Показано с 1 по 20 из 28
Тема: CТИНОЛ 106Q ЗАМЕНА КАППИЛЯРКИ
    По умолчанию CТИНОЛ 106Q ЗАМЕНА КАППИЛЯРКИ
    Ребята продвинутые в этих делах, волосы дыбом, подскажите, пришол данный мрозильник с клиновым компрессором, компрессор заменил, вижу ещё дело в капилярке подзабита, заменил каппилярку, поставил 067 длинна 3.5 метра, морозильник выдаёт - 10 не больше, компрессор кипяток ,обратка до компрессора течёт,
    где подвох ??
    Цитата Сообщение от maesstro Посмотреть сообщение
    где подвох ??
    тут
    Добавь пару метров
    где подвох ??
    Нет контакта капилляра с возвратом.
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    3,943
    А мне кажется отрезать надо 1метр.
    Чем заправлял? 0,67мм это точно?
    Холодильщик Аватар для Slayter
    17.10.2014
    723
    Это много, заводская 0.71x2700. Я недавно менял поставил 0.67x2500 все нормально.
    И как уже сказали сделай контакт с обраткой.
    100% нет теплообмена. Да и вообще по моему на данном морозильнике проще прочистить, чем менять.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да и вообще по моему на даннои холодильнике проще прочистить, чем менять.
    Мне пока не попадались холодильники, где мой плунжер не осилил бы засор...
    10,983
    морозильник выдаёт - 10 не больше, компрессор кипяток, обратка до компрессора течёт,
    где подвох ??
    А что там с давлением всасывания? Кипение какое?
    23.01.2011
    1,386
    Имея промывочный фреон и азот засоров не устранимых не бывает! И действительно и времени меньше тратишь при промывке и потом голова не болит за длину капы!
    17.10.2014
    723
    Александр - это пока. У Алексея такой же плунжер и он иногда меняет КТ. Мне первый такой Стинол попался где КТ не удалось восстановить.
    Ну сколько ты надавишь азотом? Максимум 70 очков через редуктор или напрямую 150. К тому же опасно это. Плунжер до 1000 очков свободно давит без лишнего риска - жидкости не сжимаемы практически!
    Дим не спорю. Бывают засоры из нерастворимых отложений - тогда только замена. Здесь ковырять пену прийдется и делать теплообменник.
    17.10.2014
    723
    В этом морозильнике всас медный и по наружке идет. Замена КТ 30мин.
    С этим морозильником отдельная история. КТ продувалась 141м. Я даже выпаивал КТ из испарителя и продувал 141м фреоном - проходимость была и на вид хорошая. Прогревал горелкой сам вход в испаритель и часть КТ. Но заправляешь штатную дозу - тоже самое кондер не идет и все. Морозильник уже месяц так работал т.е. -10 он выдавал и естественно не отключался. Стоял атлантовский ско 160.
    Замена КТ решила проблему.
    Вообще хороший морозильник, ремонтно пригодность на "5". Жаль, что сейчас таких не делают )))
    А можно ,пожалуйста,фото плунжера посмотреть
    AleksScrew, Пожалуйста,можно про плунжер информацию ,для развития
    По умолчанию капиляр
    ребят, честно не чего не понял, один отрезать, другой добавить, единого мнения я не увидел, да ставил я и 2,5 метра и 4 метра 067каппиляра результат нулевой одно и то-же ,разницы не увидел, компрессор ещё поменял, ни хера, просдо дурдом
    17.10.2014
    723
    Долго возишься. КТ 2.5x0.67 мало информации предоставил. Какое давление всасывания? Какой компрессор поставил? Делай фото своей работы - посмотрим, что и как. Проверь, может у тебя тены вместе с компрессором работают.
    разницы не увидел
    Пропаяй капиляр к возврату и разницу увидишь. Если конечно компрессор по мощности соответствует.
    Да, фото и замеры давления, как тебе уже писали, желательно увидеть.
    А вот здесь нашему коллеге, если он таковым является, обязательно понадобится азот. Иначе можно получить непромываемый засор.
