Показано с 21 по 28 из 28
Тема: CТИНОЛ 106Q ЗАМЕНА КАППИЛЯРКИ
    22.10.2012
    272
    AleksScrew, разве при сгорании масла образуется столько гари что будет засор
    Вообще нагрев органики без доступа воздуха - то пиролиз с образованием в конечном итоге угля. Здесь у нас другая ситуация, обычно когда паяют капилярку, то в ней воздух и интенсивно на стенках образуется медная окалина, которая и может забить просвет.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    1,823
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    по моему на данном морозильнике проще прочистить, чем менять.
    И это правильно.Вначале чистим капилляр)
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    потом голова не болит за длину капы!
    На крайнякпо табличке найти длинну.
    Пропаяй капиляр к возврату
    Иначе можно получить непромываемый засор.
    Никогда не остужаю место стыка после пайки капилляра. Нет резкого охлаждения нет выброса окалины,а та,что образовалась, та со стенок постепенно смоется. Фильтр выловит впоследствии. Азотом при пайке не пользовался ни разу.
    А вот здесь нашему коллеге, если он таковым является, обязательно понадобится азот. Иначе можно получить непромываемый засор.
    А может та окалина, что при нагреве образуется, будет неким образивом для последующего более тщательного промыва, даже заправленной дозой фреона в штатном рабочем режиме. У меня, например, к домкрату, пятерки с метр срученной припаяно, дак перед прокачой я эту пятерку до красна грею. Масла в ней конечно до хрена с прошлой чистки + свежая окалина. Но результат говорит, что надо так. Ещё масло ни когда не меняю, загнал, прочистил и обратно в ту бутыль. Так там и болтается где-то полбутылки, раза три наверно только доливал с 10-года года. Экономно работаем. Метод питерского деда (кстати присутствует прогрев КТ) для меня очень расточителен, хотя если в родную дозу бухнуть...но все равно как те не прижилось, по времени у меня получается дольше: дозу по протяжке, а если не дочистилось так ещё вылезает. А тут грамм в грамм и не думай. Короче жарить капилляр не бойтесь.
    7,237
    А ты бОльшенькую трубу какую-нить попаяй, а потом вовнутрь загляни..)) А так да, для быта он нафиг не нужен-лишние движения, имхо..
    При пайке к фильтру количество окалины ничтожно. А вот при пайке капиляры к обратке количество может быть существенным. Особенно опасно оно в капилярке. При запуске БХП после заправки все это смывается хладагентом и можно получить засор.
    ИМХО: Лучше в данном случае подстраховаться азотной продувкой при пайке.
    Колличество кислорода в капиляре ничтожно и окисла не будет, масло так же при нагреве "убежит" так что азот в данном случае не нужен.
    компрессор N1114KZ, давление на всосе 05, то-есть чють больше 0, тены во время работы не включены
