Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Агрегат в "холодном" резерве
    По умолчанию Агрегат в "холодном" резерве
    В холодильную камеру на аптечном складе зак запросил поставить 2 агрегата. один основной, второй в резерв на случай поломки первого. вот задумался как сделать быстрое переключение с одного агрегата на другой типа просто тумблером в шкафу 1-2 при условии что они будут работать на один и тот же воздухоохладитель. а именно имеем: камера 21х2х3м температура в камере +2..+8*с, лекарства. в камере 2 воздухана по торцам, на крыше 2 агрегата, первый работает на оба воздухана, в случае неисправности персонал подходит к шкафу управления и тумблером переключает на второй агрегат. как согласовать переключение по электрике (хочется один шкаф с одним id974 и переключателем 1-2) и по гидравлике (соленоидами? чтобы на крышу не лазить вентиля крутить) нагнетание 5/8 всас 7/8, агрегат 2CES-4Y
    В 2007 делали подобное, запасной так и стоит в запасе. Электрика у них раздельная, отключаешь один, включаешь другой, но это должен был делать холодильщик.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (38.0 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (35.4 Кб, Просмотров: 26)
    Может что понравится...
    Тыц
    а может лучше 2 раздельных ХМ ?
    а то вдруг компрессор помер смертью погорельца?
    и переключение можно сделать ручное и автоматическое (геморно).
    Тыц
    это по питанию , а как система узнает что компрессор сдох?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Странное какое-то резервирование.
    Имхо две машины. Полностью раздельных.
    Одну на +3-+5(рабочая) Вторую на 6-8(резервная).
    Или типа того.
    Сработает защита (не важно какая), отвалится контактор -> ввод резерва. Обычная схема.
    Смотря что дублировать, если страховать только МК - одно. Если полностью машинку - другое. Ведь не факт, что именно компрессор крякнет, может ВО потечет или конденсатор и т.д., а это уже полное дублирование всей установки нужно. К тому же лекарства маленькие, но жесть как дорогие. А клиент как я понимаю страхуется даже от практически невозможного.
    На хранении сильфон РД потек, мелочь а за неделю отсутствия персонала встала машинка, спас случай.
    В общем я за полный дубликат или просто компрессор в запасе, а поменять не так долго.
    Или типа того.
    Второй соответственно тоже на оба?
    Или только на один?
    Давай с концепцией для начала определимся.
    Что нам нужно? полное резервирование? Резервирование только ККБ или может вообще один компрессор резервировать?
    Грубо центральку с двумя близнецами собрать и всего делов.
    Второй компрессор хоть по РД с реле времени замутить. Грубо, с 974 питание на контактор первого компрессора пришло - запиталось реле с задержкой на включение,
    Если время (измеренное опытным путем) необходимое первому компрессору на выход на рабочее давление на всасе после стоянки по температуре прошло а всас не достиг уставки,
    то контактор второго компрессора включается.
    Дабы второй не циклил по давлению, компрессорам перед всасом по обратнику, РД подключть после обратника у первого компрессора.
    Таким образом, разве что кондер нужен больше, но зато выход на режим ускорим.
    остальное обвязывание двух ККБ в одну схему, так же как и "централь" боится утечек.
    И если первый не наберет температуру из-за утечки, то и второму нехрен делать.
    Если полное резевирование, то два раздельных агрегата, но на один щит управления.
    В щите два контроллера. Один на управление температурой и оттайкой, другой - с уставкой на один -2 градуса выше нужной, соответственно
    врубает второй агрегат. также ускоряет выход на режим.
    Переключение агрегатов основной- резерв - вручную или по счетчику времени.
    По схеме. Грубо датчики реле промежуточным перекидывать.
    Основной контакторы основного и резервного агрегата - запаралелить по управлению по "фазе".
    "Ноль" на основной - постоянно подать. На резерв - через доп контроллер.
    Преключение основной ведомый через пакетный переключатель коммутировать именно "ноль".
  1. Морозильный агрегат "Север" BGM-330c
    от Элина в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 14:15
  2. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
