Показано с 1 по 5 из 5
Тема: id974
    По умолчанию id974
    Нужна помощь, контроллер настроен так, что при уставке +20 градусов и выше, должен срабатывать компрессор на охлаждение и загораться светодиод на табле, но температура датчика Pb1 уже +25 градусов и ничего не срабатывает. Дифференциал выставлен на 2 градуса. В чем причина? нерабочее реле на контроллере? или что то другое? И еще вопрос, по истечении 30 секунд, на табле контроллера надпись OFF, хотя в настройках указано выводить на табло значение датчика Pb1, почему так?
    07.11.2011
    33
    замените контроллер и будет вам счастье...его цена 2500 ре.....
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Если не ошибся,по аналогии с Evco/Походу контроллер выключен кнопкой fnc, включение нажатие в течении 5 сек. 2016-07-03_12-38-32.png
    А цепь нагрузки после контроллера - прозванивается?
    Что-то другое срабатывает или мигает?
    Если мигает - имеются задержки на включение, нужно проверять настройки. Если загорается точка "компрессор" - нужно прозвонить, а есть ли напряжение на этой линии?
    Наверное это и есть причина несрабатывания - добейтесь появления надписи "ON", сейчас контроллер выключен.
    Но если Вы только столкнулись с этой витриной и контроллером, настойчиво советую первую инициализацию сделать специалисту, не зная нюансов дров наломаешь конкретных! Так уже было... )))
    27.10.2010
    2,050
    Укажи полное название контролера.
  1. MXM162 и ID974
    от Andrew31 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 20:07
  2. ELIWELL id974 разморозка
    от vlad1 в разделе Eliwell
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 01:36
  3. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  4. id974 acc-альянс
    от ментол в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 19:05
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45
