Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Carrier неисправность не определяется!
    По умолчанию Carrier неисправность не определяется!
    Я работаю холодильщиком. С недавних пор пришлось заняться ремонтом и обслуживанием кондиционеров родной фирмы и не только.Ребята монтажники не всегда все делают на совесть из за чего потом бывает много работы и головной боли.Вот и сейчас я не могу разрешить проблему возникшую из за некачественно пропущенного через стену кабеля с наружного блока на внутренний.Тянули и зацепили за край плитки повредили изоляцию и произошло КЗ.Естественно женщины которые пользовали кондиционер до последнего его включали пока совсем не заглох.Заменил неисправный кабель запустил установку и поработав внутренний блок около 3-5 мин глохнет и больше ничего включить не возможно если не перезагрузить отключением напряжения. На внутреннем блоке на табло мигает функция авто. Платы возили на проверку утверждают что они исправны.Конденсаторы на вид в отличном состоянии.Принудительно вдавливая пускатель компрессор запускается.Коды ошибок просмотрел но ничего похожего нет.Ели кто нибудь располагает информацией о возможной неисправности или что можно проверить буду очень признателен за помощь!
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Мастера вызывай.
    Я и есть мастер.В имеющихся кодах ошибок и неисправностей такого не описывается.Приезжали пару мегамастеров из области и столицы ничего не нашли.было бы проще будь на него гора запчастей просто методом замены нашел бы но их нет и ремонт нужен даже не столько для фирмы сколько для себя интерес что же я мог пропустить.
    24.06.2016
    42
    Картис мадхес попробуй!
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 14:48
  2. неисправность?! scc 101 we
    от alesey в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 23:44
  3. Carrier 69 NT40-511-323. Помогите устранить неисправность!
    от Дмитрий_М в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 15:57
  4. неисправность
    от ИВАНОВИЧ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 00:10
