Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Доброго времени суток, ЗиЛ не помню какой с испаритель в морозилке и в теплой камере не охлаждает теплая жара там после замены фо на 12фреоне морозилка работает отлично заправка по весам.
    Нормально напиши что б понять можно было.
    Что тут не понятного ?2 испарителя один в морозилке другой холодильной камере не набирает холодильная камера ,заправка была по весам, замена фо была произведена по ГОСТу так сказать.
    Скоко на всасе?
    Проверь компрессор на производительность,давлен� �е какое на всасе .
    2,359
    ЗиЛ-64
    А что до ремонта было? В связи с чем заменен ФО и перезаправлен?
    Может испаритель потёк?
    Что было на вакуум уходил по этому и поменял фо после этого норм все стало только перестал охлаждать холодильное отделение по давление где то 0.2 бара если память не изменяет тече искателем проверил утечек нет
    Да ты его в ванну кинь,А когда вскрывал газ то был? Там часто трубы от ВТИ к НТИ гниют,а за столько лет-сам бог велел. Да и верхний гниёт только в путь.
    утечек нет
    ошибаешься, надуй его может так услышишь)))
    В 64м 02 очень мало. В начальной стадии заправки 0,8 на режиме около 04-06
    Конечно был в хлебало словил))грубо говоря))
    То есть ты считаешь что нужно до заправить?и именно смотреть не повесам а по давлению выходит так?
    добавь фреона что гадать то
    30.09.2009
    753
    Тебе видней должно быть. Дозаправлять его, или капилярку чистить.
    Я считаю что либо холодос рукосуями делался либо КТ забита.
    Впрыск в 64м идет одновременно и в плачку и в МК. А у тя нонсенс.......
    Замерь стояночное давление и послушай как долго будет сходить , похоже на засор .
    Неправильно - дать по весу и сравнить давления в аппарате и с теми, что сказал AGDolg.
    Что касается утечек, то там это распространенное явление - гниет как морозильная камера снизу (там ты без течеискателя или без разборки не уловишь), так и трубки между испарителями.
    Оставь холодильник на сутки без работы - и назавтра он окажется пустым...
    koli, там две капиллярки идут, какую предлагаешь чистить?
    Выдерни испарители, и посмотри не переделан ли холодильник на последовательный впрыск (попадались подобные переделки), заодно проверишь течиком низ морозилки и пропаяешь капиляр к возврату. Если всё нормально, то какой капиляр чистить увидишь. Вообще то засоры на них мне не встречались. И объясни, фо - это что, фреон или фильтр?
    2,359
    Это не переделки! Именнно такими они были в самом начале!
    И начинался впрыск с плаксы.
  1. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  2. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  3. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
  4. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08
  5. нужна помощь
    от Григорий в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 00:01
