Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Доброго времени суток, ЗиЛ не помню какой с испаритель в морозилке и в теплой камере не охлаждает теплая жара там после замены фо на 12фреоне морозилка работает отлично заправка по весам.
    Нормально напиши что б понять можно было.
    Что тут не понятного ?2 испарителя один в морозилке другой холодильной камере не набирает холодильная камера ,заправка была по весам, замена фо была произведена по ГОСТу так сказать.
    Скоко на всасе?
    Проверь компрессор на производительность,давлен� �е какое на всасе .
    2,359
    ЗиЛ-64
    А что до ремонта было? В связи с чем заменен ФО и перезаправлен?
    Что было на вакуум уходил по этому и поменял фо после этого норм все стало только перестал охлаждать холодильное отделение по давление где то 0.2 бара если память не изменяет тече искателем проверил утечек нет
    утечек нет
    ошибаешься, надуй его может так услышишь)))
    Может испаритель потёк?
    Да ты его в ванну кинь,А когда вскрывал газ то был? Там часто трубы от ВТИ к НТИ гниют,а за столько лет-сам бог велел. Да и верхний гниёт только в путь.
    Конечно был в хлебало словил))грубо говоря))
    В 64м 02 очень мало. В начальной стадии заправки 0,8 на режиме около 04-06
    То есть ты считаешь что нужно до заправить?и именно смотреть не повесам а по давлению выходит так?
    30.09.2009
    753
    Тебе видней должно быть. Дозаправлять его, или капилярку чистить.
    Неправильно - дать по весу и сравнить давления в аппарате и с теми, что сказал AGDolg.
    Что касается утечек, то там это распространенное явление - гниет как морозильная камера снизу (там ты без течеискателя или без разборки не уловишь), так и трубки между испарителями.
    Оставь холодильник на сутки без работы - и назавтра он окажется пустым...
    koli, там две капиллярки идут, какую предлагаешь чистить?
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    +100. 3 месяца назад Зил 64 ремонтировал.Фильтр сменил и перезаправил. На режиме 0,5. Полёт нормальный.
    добавь фреона что гадать то
    Я считаю что либо холодос рукосуями делался либо КТ забита.
    Впрыск в 64м идет одновременно и в плачку и в МК. А у тя нонсенс.......
    Замерь стояночное давление и послушай как долго будет сходить , похоже на засор .
    Выдерни испарители, и посмотри не переделан ли холодильник на последовательный впрыск (попадались подобные переделки), заодно проверишь течиком низ морозилки и пропаяешь капиляр к возврату. Если всё нормально, то какой капиляр чистить увидишь. Вообще то засоры на них мне не встречались. И объясни, фо - это что, фреон или фильтр?
  1. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  2. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  3. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
  4. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08
  5. нужна помощь
    от Григорий в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 00:01
