Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Доброго времени суток, ЗиЛ не помню какой с испаритель в морозилке и в теплой камере не охлаждает теплая жара там после замены фо на 12фреоне морозилка работает отлично заправка по весам.
    Местный Аватар для ywe68
    13.02.2010
    593
    Нормально напиши что б понять можно было.
    Что тут не понятного ?2 испарителя один в морозилке другой холодильной камере не набирает холодильная камера ,заправка была по весам, замена фо была произведена по ГОСТу так сказать.
    Скоко на всасе?
    Проверь компрессор на производительность,давлен е какое на всасе .
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,086
    ЗиЛ-64
    А что до ремонта было? В связи с чем заменен ФО и перезаправлен?
    13.02.2010
    593
    Может испаритель потёк?
    Что было на вакуум уходил по этому и поменял фо после этого норм все стало только перестал охлаждать холодильное отделение по давление где то 0.2 бара если память не изменяет тече искателем проверил утечек нет
    13.02.2010
    593
    Да ты его в ванну кинь,А когда вскрывал газ то был? Там часто трубы от ВТИ к НТИ гниют,а за столько лет-сам бог велел. Да и верхний гниёт только в путь.
    утечек нет
    ошибаешься, надуй его может так услышишь)))
    В 64м 02 очень мало. В начальной стадии заправки 0,8 на режиме около 04-06
    Конечно был в хлебало словил))грубо говоря))
    То есть ты считаешь что нужно до заправить?и именно смотреть не повесам а по давлению выходит так?
    30.09.2009
    589
    Тебе видней должно быть. Дозаправлять его, или капилярку чистить.
    Я считаю что либо холодос рукосуями делался либо КТ забита.
    Впрыск в 64м идет одновременно и в плачку и в МК. А у тя нонсенс.......
    Замерь стояночное давление и послушай как долго будет сходить , похоже на засор .
    11,556
    Неправильно - дать по весу и сравнить давления в аппарате и с теми, что сказал AGDolg.
    Что касается утечек, то там это распространенное явление - гниет как морозильная камера снизу (там ты без течеискателя или без разборки не уловишь), так и трубки между испарителями.
    Оставь холодильник на сутки без работы - и назавтра он окажется пустым...
    koli, там две капиллярки идут, какую предлагаешь чистить?
    Выдерни испарители, и посмотри не переделан ли холодильник на последовательный впрыск (попадались подобные переделки), заодно проверишь течиком низ морозилки и пропаяешь капиляр к возврату. Если всё нормально, то какой капиляр чистить увидишь. Вообще то засоры на них мне не встречались. И объясни, фо - это что, фреон или фильтр?
    12.05.2008
    1,086
    Это не переделки! Именнно такими они были в самом начале!
    И начинался впрыск с плаксы.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,059
    +100. 3 месяца назад Зил 64 ремонтировал.Фильтр сменил и перезаправил. На режиме 0,5. Полёт нормальный.
