Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 327
Тема: Опять горелка пропан-кислородная
  1. #141
    02.05.2014
    75
    ну я видел сантехников которые лён наматывали на резьбу амереканки
    На резьбу американки сантехник может намотать в автомате, а вот когда на конус мотают, потому что течет, а потом вдруг держит, вот тут удивляешся.
  2. #142
    Я не знаю куда и за какими шлангами с ручками ты звонил и бегал...
    По моей ссылке конкретно шланги, откуда я выписывал...
    Хочешь задешево? Тогда только черные топливные...
    И все таки , я нашел задешего и сердито ( не черные и не топливные ) в Армавире у Варданяна - цветные - заправочные ,под 410-й , на давление 4 000 psi -3 шт по 1, 8 м -1, 6 тыр -около300р за метр или 3 трехметровых -за 3 тыр. Ну или россыпью -1,8 м на 800 рsi за штуку 300р . Сегодня поставил на горелочку - красота!!!
  3. #143
    Фото можно увидеть?
  4. #144
    23.06.2010
    2,113
    Да это пройденный этап, я так 4 года пользовался на фреоновых шлангах.
  5. #145
    у меня дешевые шланги под 6ку, обычные резиновые, газосварочные-в -25 остаются мягкими. Диаметр их чет около 14 мм, если мне память не изменяет.
    В то же время фреоновые шланги, дорогие, американские, мягкие-в -25 просто колом встают и не гнуться вообще, а диаметр их меньше всего на 2мм.
    Мессеровские шланги вроде тоже колеют на морозе, но оно и понятно, но с другой стороны и диаметр у них 6мм! в два раза меньше чем у обычной газосварочной 6ки...
    Потому я и не понял всего счаться от использования фреоновых шлангов за 300 рублей 2 метра, когда стандартные газосварочные по 60 рублей метр шланги будут куда лучше, имхо.
    ни рыба ни мясо называется)
  6. #146
    5,454
    Не ломаются или трескаются при манипуляциях на морозе?
  7. #147
    Заказал SEMPERIT 12,3 мм будем посмотреть)
  8. #148
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Фото можно увидеть?
    Фото можно - чуть попозже , конкретно : шлангов ? - в любом магазине з/ч для холода . Как подцепил к горелке? - очень просто-отрезал от сплитовых всасывающих вентилей штуцера на 1/4 " ( куда цепляем заправочный шланг ) , засверлил 8-кой - диаметр кислородной и пропановой трубок к которым подходят шланги , отрезал ( можешь отпаять - дело вкуса )штатные резьбы и напаял 1/4" - к которым и прикрутил заправочные шланги .
    Работаю " Малюткой " доведенной до ума таким образом , что без проблем пропаивается труба 3/4" и 7/8" , а теперь представь , как будет выглядеть , и как работать этой малюткой , к которой подходят две оглобли диаметром 14 мм? В - 25 - не работаем на улице , т к больше недели они у нас не держатся . А если и попадется опять "Магнит ", как в 11 году ( ноябрь -декабрь ) , где за 2 месяца на двоих заработали 532 тыра ,расчехлим и двоечки , и троечки , и резаки - вот там , может и понадобятся 14-е шланги.И по поводу 60-ти рублевых - комплекта 4 , с уже обсыпанной наружной оболочкой уже выбросил.
  9. #149
    у Валерки над спрашивать, он пользуется.
  10. #150
    13.02.2016
    99
    Вот всегда считал, холодильщики народ загадочный, наверно сказывается специфика профессии. Ну понятно; припой, вакуумный, весы, коллектор и другое без чего не обойтись, нужно иметь лучшее, дорогое, наконец хорошая горелка, но шланги то? Зачем со шлангами то чудить? Есть у мене мессеровские по 1.5м, при необходимости через переходник наращивал до 3м. Летом хорошо а зимой дубовые, пока в квартире отогреются. А сейчас работаю с дюритовыми (кислородными) шестерками, да замечательно. И вот редуктор? Зачем на пропан редуктор. У мене на горелке кислород 0,5 бар а пропан 1кг баллон без редуктора. С МАРР газом не нравится работать даже с черной этикеткой, Только в крайнем случае. Разница не большая в температуре а при розжиге копоть.
  11. #151
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Чтобы удобно было.
    То ещё извращение. На первом посте шланги были по 2м, целую неделю мучился, пока не отпилил и не поменял на 3-х метровые.
  12. #152
    Абалдеть!!!!!!! Сейчас такую сваяю!!!!!!!!!!!!
  13. #153
    По пальцам можно пересчитать ситуации, в которых будет такой доступ к трубе..))
  14. #154
    Неа.
    Повторяю по буквам Николай,Ирина,Харитон,Улья� �а, Яков сними не происходит.
    Ты наверное единственный купивший и не юзающий.
  15. #155
    попробовал https://youtu.be/Pp5HpBdhPNw
  16. #156
    что-то я не пойму , нафига фум мотать на резьбу?
    Есть точно такая же горелка, один в один, только русского производства, называется "Рубин" Г-1. Предназначена для ювелиров. Использую ее для мелких работ.
  17. #157
    13.02.2016
    99
    Знать не приходилось вам, neosfen, таскать по этажам, за сто метров по грязи, по снегу к частному дому всю приблуду где, как охотнику, каждый грамм на счету.
  18. #158
    Якова забыл =(
  19. #159
    Якова забыл =(
    не многоточие....
  20. #160
    Всех с праздником. Мира и добра. Вопрос собственно такой, где на алиекспрес можно заказать такую штуку https://www.tddoka.ru/files/products...6759823db961d6. Я пробовал но нашел только горелки в сборе.
  1. Горелка пропан - кислород (видео)
    от Aklim-plus в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 15:18
  2. Пропан и ПБС
    от 2vlad в разделе Расходные материалы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 09:55
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 08:21
