Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Ищу мастера в Твери, ремонт мозгов Electrolux ENB 3260, или замена на рабочий в Мск.
    01.07.2016
    44
    По умолчанию Ищу мастера в Твери, ремонт мозгов Electrolux ENB 3260, или замена на рабочий в Мск.
    Добрый день.
    Стал "счастливым обладателем" сего старого агрегата. Отдали за так знакомые, намучившись с его ремонтом. Холодильник перестал морозить, в МК чуть прохладно, в ХК почти холодно. При ремонте со слов был заменен на новый компрессор и плата управления. Я подозреваю что ремонт не был сделан фактически. (Холодильник и деньги забрали, через неделю вернули с бумажкой о работах. Работа агрегата не изменилась.)
    Сейчас холодильник включается, компрессор запускается, через несколько часов начинает пищать и гореть кнопка температуры, компрессор все время работает.
    Хочу попытаться самому найти проблему. Почитал посты про датчики, тэны, вентиляторы, конденсаторы. Но без схемы мне это будет напряжно. Прошу помочь.
    В крайнем случае выкину.
    20.11.2011
    2,604
    Дмитрий, если компрессор работает непрерывно , вентилятор в МК крутится а холода нет - то схема вам мало поможет.
    Нужно разбираться с холодопроизводительностью .
    01.07.2016
    44
    Спасибо за подсказку. На факт вращения или не вращения вентилятора я внимания не обратил сразу. Буду сегодня вечером ковырять.))
    01.07.2016
    44
    Вообщем, покопался.
    Вентилятор вращается. Испаритель охлаждается только в самом начале. Там на трубках стоят два девайса, - это клапаны? Они у меня закрыты? В этом проблема? Как проверить?
    И почему такая адова коррозия на металлической пластине вентилятора? Это нормально?
    Помогите пожалуйста, я первый раз холодильником занимаюсь, не мой профиль.IMG_3825.jpgIMG_3829.jpgIMG_3830.jpg
    20.11.2011
    2,604
    У тебя Джин вышел. Чуда не будет. Подружись с тем, у кого холод это профиль. местного.
    01.07.2016
    44
    Да где же его найти... Одни хапуги.
    20.11.2011
    2,604
    договаривайся. http://holodforum.ru/member.php?u=17718
    А может он кого подскажет... Есть нормальные мастера.
    Можно попробовать заделать холодной сваркой?
    Можно, но лучше сразу
    выкинуть.
    Одни хапуги.
    Чужой работы никогда не видно)))
    01.07.2016
    44
    Не соглашусь с Вами. Хорошая работа должна должным образом оплачиваться, соответственно затратам времени, материалов и технологии. Мне в данное время, что бы заработать 4500 надо трудиться 4 дня примерно. Времена жирной нефти успешно просраны. В те славные времена все что не было разворовано, размазывалось тонким слоем на всю страну, и стоимость почти любой услуги была выше чем у не столь удачливых соседей.
    С какой стати сейчас такая стоимость одной заплатки и заправки?
    Цитата Сообщение от дмитрий444 Посмотреть сообщение
    с какой стати сейчас такая стоимость одной заплатки и заправки?
    ремонт сего девайса с описанными тобой деффектами дёшево стоить просто не может. предыдущие хозяева наверно тоже экономили - результат на лицо. аппарат очень неудобный в ремонте. как ты пишешь " сделать одну заплатку" - на самом деле процесс немного сложнее. запах соляры говорит о том, что или капиляр давили или систему промывали скорее всего уайт спиритом и его в системе осталось довольно много и его оттуда нужно удалять - работа тоже не простая, не буду писать про влагу, так, что сам лучше не заморачивайся, и если считаешь, что сумма ремонта предложенная мастером слишком высока - просто выкинь или подари этот аппарат врагу - пусть у него голова болит.
    Ps ну а про сварку аргоном, в твоём случае - это смешно.
    01.07.2016
    44
    Примерный план работ составил, буду делать сам, так как интересно стало. Отрежу и припаяю новые трубки, чтоб удобнее было с испарителем возиться. Газ, припои, трубки, фреон куплю. Вакуумный насос возьму в аренду. Остается пара вопросов непонятных сейчас мне. Зачем там капиллярная трубка припаяна почти по всей длине к низкой магистрали до моторного отсека? Если остались в системе остатки сольвента, он при вакуумировании испариться?
    01.07.2016
    44
    Это фреон так вызывает коррозию?
    01.07.2016
    44
    Ок.
    01.07.2016
    44
    Начал разбирать пластик, испаритель и вентилятор чтобы почистить и помыть. И нашел что нижняя толстая медная трубка в месте перехода в алюминиевый испаритель покрыта маслянистой жидкостью, на запах как солярка. Это масло из теплоносителя и здесь утечка?
    01.07.2016
    44
    Насколько я понимаю у меня утечка на всасывающей магистрали. Можно попробовать заделать холодной сваркой?
    А мастерам я позвонил, тем что в Авито. Говорят - тут самый сложный случай, надо варить аргоном, 4500 руб. При таком ценнике мне проще выкинуть.
    01.07.2016
    44
    Вы не сравнивали, сколько стоит помыть машину, постричься и т.п. и нас и в соседних странах, там где Газпрома нет? Высокие технологии? особый опыт? С буя-ли такие цены???
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
    По ценам еще вопросы есть?!
    01.07.2016
    44
    По ценам вопросов нет.
    Есть вопрос как починить эту старую ржавую херовину задарма...
    Прибор сЁрчжабер зашкалил
    Ты хотел пару кнопок зажать и заработает ? Тут такое не выгорает , это Electrolux - сделано без ума .
    01.07.2016
    44
    Да ладно, делов-то. Я теперь начитался, такой умный стал.))
    Говорят распространенная болезнь, стык алюминия и меди. Так ведь?
    Сижу, думаю чем паять. Горелка есть.
    Вот только заправка потом по стоимости не радует. Люди видно рассчитывают за 20-25 заправок отбить стоимость оборудования.IMG_3839.jpg
  1. carrier viento 350 замена мозгов
    от ColdSystem в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 16:03
  2. Electrolux ERB36402W8. Не морози,т ищу мастера
    от agraxrom в разделе Спрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 14:56
  3. Electrolux TR1800G,ремонт
    от Artur0783 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:35
