Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Mitsubishi Heavy SRK20HG-S
    16.05.2016
    11
    По умолчанию Mitsubishi Heavy SRK20HG-S
    Добрый день! На днях фирма по монтажу и обслуживанию кондиционеров установила мне кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20HG-S. При первом использовании кондиционера я заметил, что внешний блок слегка вибрирует при работе, но при этом свиста, постороннего шума от внешнего блока нет, работает тихо. Я обратился в фирму снова для того, чтобы они проверили, допустима ли такая вибрация, на что они ответили мне следующим образом. Директор фирмы сказал, что такая вибрация вполне допустима, может быть это стены такие пустотелые. Но если я хочу проверить свой внешний блок, то они готовы снять его и прогнать на стенде в моем присутствии. Но, как он сказал, это не гарантийный случай и поэтому я должен заплатить за него (за демонтаж и последующий монтаж). То есть, то, что я уже заплатил за кондиционер и за его монтаж, теперь должен заплатить ещё... Правильно ли поступают фирма и его директор, и допустима ли небольшая вибрация внешнего блока кондиционера? Я также связывался с авторизованным центром Mitsubishi Heavy в г. Москве, на что они мне ответили: что Вы хотите, ведь там внутри работает мощный вентилятор и поэтому небольшая вибрация внешнего блока обязательно, будет присутствовать. Может быть, есть специалисты, которые могут прояснить эту мою ситуацию с кондиционером. Мне кажется, меня просто надули, подсунув брак, ну а авторизованный центр Mitsubishi Heavy не хочет признавать в такой крутой фирме, как Mitsubishi Heavy брак. Более того, директор монтажной фирмы, которая устанавливала мне кондиционер, говорит, что у него дома тоже идет вибрация внешнего блока, что он уже поменял второй кондиционер и то же самое. Виноваты пустотелые стены, сказал он. Мне кажется это бред сивой кобылы, не желание идти навстречу клиенту, установил, получил деньги и отвалил. Всё...
    Все пральна сказали. За все свои хотелки надо платить, а как иначе?
    16.05.2016
    11
    Так, похоже на этом сайте тоже специалистов нет, одни "доброжелатели". Можете ничего не отвечать и не советовать, читать больше не буду эту муть...
    Страдай, тушкан..
    если диагностика выявит дефект ( что врятли) то все работы за счет конторы а так может кронштейны "жидкие" вот и трясёт блок.
    5,454
    Страдай, тушкан..
    По делу легкая вибрация при отсутствии посторонних шумов допустима и возникает как правило из-за небольшого дисбаланса вентилятора.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Откуда это вдруг у Mitsubishi дисбаланс вентилятора?! Любой кондиционер хоть немного, но вибрирует.
    5,454
    vir1, ничто не вечно под луною! Стечение обстоятельств в ущерб качеству именитого митсубы и все. Ударили при транспортировке или при монтаже, кронштейны кстати могут быть из фольги и т.д.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 22:20
  2. Mitsubishi Heavy SRK28HG
    от pm15a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 20:05
  3. mitsubishi Heavy поталочник 7,1 кВт
    от set в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 20:30
  4. Mitsubishi Heavy FDTN408H
    от Sanych_ais в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 16:19
  5. Mitsubishi Heavy FDC 1008HES SOS SOS SOS
    от horosho в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 01:35
