Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Морозильный ларь
    По умолчанию Морозильный ларь
    Всем привет. Случилась такая штука, у ларя умер компрессор, поставили новый, заправили фреоном 134а проверили протяжку, ларь вышел на температурный режим, всё было гуд. На след день звонит заказчик, говорит что ларь не морозит. Приехал посмотрел давление фреона - все норм., заправляли по весам, но компрессор не включается - срабатывает тепловая защита. Компрессор без конденсаторного пуска. Пока не спустил фреон до 0,5 очка компрессор не запустился и то когда запустился, поработал 15 мин и опять тепловуха сработала. По напруге были сомнения, тестер показал 195 вольта вместо 220. Но другие холодильники при этом нормально работают, тестер исправен. Жду совета, из за чего тепловуха срабатывает?
    16.08.2011
    2,645
    Ток потребления больше того номинала, на который рассчитана тепловуха.
    возможна подзабита капилярка и вы по протягу передозировали фреон.
    Совсем туманное описание: компрессор на 600-м заправили 134а, что ли?
    Заправил бы по весу (тем более, если родной компрессор поставлен) - вопросов не было бы вообще, сам бы все увидел.
    А по теме - проверяй фильтр и капиллярку: похоже, что нет разгрузки агрегата.
    Если ставил штатный компрессор и мерил напряжение непосредственно на пусковом реле во время работы, да еще с заправкой по весам, думаю с вакумированием и заменой фильтра, как то всё это маловероятно.
    Да и это предложение как то напрягоет.
    Напиши, что делал, что на что менял, да и марку ларя желательно. Ушатать компрессор за такое время думаю невозможно.
    PS Вообще под подобное описание может подойти "дребезг" контактов термостата или хреновые розетки.
    Аааа... Да-да-да-да - и низкое напряжение: лето однако, сплитов понавключали!
    14.07.2010
    135
    195 вольт пойдет . Главное чтоб ниже не проседало при пуске . Наверно умер компрессор .
    28.08.2011
    109
    195 вольт а в пике потребления еще меньше, копрессор и убило.
    Ставили такой же компрессор что и родной. Фреон 134а, изначально заправили по шильде, по весу. Давление после заправки вышло на 0.9 бара - это для 134-ого нормально. Когда менял компрессор, поменял и фильтр. По вашим советам сказал ребятам кинуть из силового щитка отдельный провод и запустить. Проблема решилась, видимо все таки из-за напруги тепловуха била. Всем спасибо!
    Такое давление на с.т. шкафах (0.9=-11*С кипения), на н.т. ларях давление в минус уходит.
    Наверное тс имел ввиду давление -0,1_
  1. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  2. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  3. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  4. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
  5. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
