Показано с 1 по 20 из 23
Тема: не набирает температуру после замены компрессора
    По умолчанию не набирает температуру после замены компрессора
    Добрый вечер!
    предыстория: имеется камера размером ш1,75, в2,6, д 3.5. Предназначена для хранения мяса -18.
    Персонал в силу обстоятельств, непреодолимых, разморозил камеру и провел ревизию товара. все отеплелось. Далее теплое мясо закинули в камеру. Действие происходило перед закрытием и по халатности дверь на ночь осталась открыта, вернее приоткрыта. Что было дальше не известно но клапана на компрессоре приказали долго жить.
    компрессор благополучно поменяли.
    а вот дальше началось самое интересное, камера просто отказывается набирать температуру.
    Мной до кучи после замены был еще промыт от грязи конденсатор,забитый практически.
    любые манипуляции с трв принесли максимум -8 градусов на полностью пустой камере.Стравил старый газ (404), перезаправил по новой но 507.фильтр на трв чистый.
    теперь что имеется.
    Агрегат люнет FH2480 ZBR/ при -23 кип и +53 конд 2160 вт
    трв данфос, дюза №2 3,7 квт
    испаритель лю-ве S2hc 49-50 . мощность с интернета 3.8 квт, шаг ребер 4.8 тут можно глянуть http://www.logotek.ru/holodilnoe_obo...eli_LU-VE.html
    температура жидкостной на входе в трв 30 градусов по датчику температуры, реле давления на конденсацию не стоит, т.е. днем больше будет, давление конденсации 16 очей.
    температура кипения на всасе -30 по манометру,температура после трв -3, температура на термобалоне -6. температура на испарителе максимальная что видел по pb2 -12,обьеме -8
    То что камера раньше набирала -18 без сомнений ибо видел лично раньше при замене тен оттайки.
    что пробовал. Ставил дюзу 3, 6.7квт. тот же эффект, очень быстрое закрытие трв до -30. Пробовал поднять давление конденсации картонкой до 19-20 , температура кипения на всасе подымается на 2-3 градуса, а потом опять падает до -30. Дросселяции не слышно, только когда подогреешь термобалон начинает отчетливо дросселировать. перестаеш греть и опять -30.
    испаритель чистый, не затянут, камера пустая .влагу всю стаял уже.
    данфос пишет что при таком перегреве меняйте дюзу, но куда еще больше ? следующий размер 10квт. И где гарантия что трв не закроется опять как и раньше.
    Трв без внешнего уравнивыания, испаритель с жидкостным разделителем
    Как быть подскажите пожалуйста. Менять трв на с ураниванием? пробовать дюзу больше? заказчик на меня смотрит и "ну раньше же работало!?"
    компрессор не обмерзает, конденсатор практически с 2 калача уже холодный, длина трассы метра 3 от силы. фильтр не обмерзает, обьем рессивера 3 литра, в смотровом пузырей нет
    Заранее благодарен!
    07.11.2011
    33
    по мне,так неисправность ТРВ ,дюзу 2-ю оставь....(бывает оно устает)...поставь с уравниванием,эффективнее его работа будет..на низких системах,трв без уравнивания,это уже за себя говорит что древняя система..по этому,механический износ внутренних деталей реален..я с таким пересекался..тоже тупил сперва..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    фильтр не обмерзает
    При замене компрессора его меняли?
    нет. даже в голову не пришло, наверное дело в том что смотровое стоит после фильтра и температура жидкостной до и после не меняется.
    Появилась еще мысль что испар может быть затоплен маслом от старого компрессора, он поделен на две части верх-низ, и вход после трв у каждой части с низу
    Малая производительность ТРВ ( износ , засор . ) ну или наличие влаги.
    Отцепи и прогрей термобаллон ТРВ- может прольет , промоет от масла.
    Термобалон прогрел, эффекта нет. Фильтр поменял эффекта нет. Т в камере -8 кипение до -32 упало. Щас попробую дюзу 4.
    Смена дюзы эффекта не дала.
    Лето сейчас... Нет ли дополнительных теплопритоков в виде нахождение конденсатора на солнышке или агрегат наглухо замурован в антивандальном исполнении???
    Догадался ли вскрыть фильтр, и посмотреть, что там за бяка?
    Агрегат стоит в тени, в прошлом году со слов заказчика рабатал в это время нормально. Фильтр честно лень пилить болгарской, просасывается он свободно. Пробовал крутить трв с четвёртой дюзой все тоже. Осталось только поставить с внешним уравниванием.
    Может вентиляторов не хватать?
    Что-то эти циферки не сходятся.
    Секции ВО обмерзают одинаково?
    Мерил щюповым тэлектронным термометром. Возможно где то некорректно, особенно около трв.а в объёме это общая максимальная что удалось достич
    А тут и термометр не надо, влажный палец прихватывает при -30 кипения. это можно подумать что температура термобаллона не коректно измерен -6, при -8 в камере.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Чой-то не то в вашем королевстве.
    FH2480 ZBR
    должен такую камеру за полчаса заморозить.
    либо трв не алё, либо забита сетка либо нет газа. Жидкость поступает на вход трв? Если да - после проверки на наличие засоров трв на замену. Дюзу оставьте №2.
    погрешность измерения и расположения датчиков. вполне может быть.
    FH2480 ZBR
    Ну, за полчаса навряд ли.. У нас такой агрегат на 10 футовом контейнере при +40 окружающей за полтора часа до -25 понижает.. А тут 16 кубов.
    ТРВ на помойку и все дела. Поставить TES2 с дюзой №3 и забыть все.
    PS Крутить НИЧЕГО не надо!!!
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    дак там тоже 16-17 кубов. Только в нормальной камере стенки раза в полтора потолще. Да и на побережье +40 не бывает, и в камере -18 надо, а не -25. Ну ладно, может полчаса загнул, но минут за 45 должно охладиться!
    +100500!!!
    Леххко! Ветер со степи, +45+47 вчера было.. Стоишь у кромки пляжа, а вода +12+15..веселуха..
    Добрый вечер! Думается мне что проблема все же решена установкой трв с внешним уравниванием. Днем заезжал на еще одну камеру с подобными характеристиками как по компрессору так и по испарителю, работает как часики. Стоит трв с внешним уравниванием. Решил что надо менять. купил с оговоркой на возврат если не использую. Была мысль все же проверить на проходимость испаритель(на предмет масла или засоров). отцепил подачу с трв и дунул с баллона в обратку через компрессор( стоит соленоид на жидкостной). ни капли масла не вылетело. В итоге поставил трв, запустил. на запуске кипение по манометру -13, т в обьеме пару градусов тепла, отеплелось пока варил уравнивание да трв ставил. Довольно бодро ушла в минус. Но итогов дождаться так и не удалось - в ресторане магнит косметик отмечает корпоратив, повора носятся в камеру как домой. Так и уехал ни с чем, добившись максимум -4.4. Правда в камере висит 7 баранов и куча всего еще. и все теплое. Так что результат итоговый все же завтра.
    недельку назад стояло +42 в тени. днем +36 в тени стабильно. сегодня только дождь и прохладно относительно.
    т конденсации поднялась вполне прилично, кипение низковато на мой взгляд но крутить пока не хочу ничего. пусть поработает там видно будет.
    Остался один вопрос : как она работала раньше?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Нихрена себе! Как в Египте, млин. Может у тебя там не черноморское побережье, красноморское?
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:04
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
