Получается вот так. На 3 дня, с постоянным обновлением продуктов.
SAMSUNG RB37J5200WW
ATLANT ХМ 4426-009 ND
SHARP SJ-B336ZR-WH
Другой
шоколадная паста и так не портится..ее можно убрать,и покупать меньше баночку..(выж ее не ложками едите..))..кабачок вообще не должен там лежать..еще,кастрюли с жидкостью,ни когда нельзя ставить в холодильник теплыми ..(макс.комнатной температуры),иначе все тепло от них,осядет в виде снеговой шубы на стенке испарителя и как следствие,через слой льда,от испарителя холодный воздух в объем не поступает...кпд системы,сразу падает на 70 проц...еще колу убрать надо,это литр жидкости,который отдает тепло в объем.(отрава). где банки сверху стоят,там самое теплое место в камере и их не должно быть много..установите рукоять терморегулятора на 3 и следите за тем,что бы ваши домашние не бегали к холодильнику каждые 15 минут...ну и в магаз,ходите раз В 2-ДНЯ!! МЕЖДУ ИСПАРИТЕЛЕМ(ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ),И ДО ПРОДУКТОВ,ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ НЕ МЕНЕЕ 2-Х СМ!!!ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ,ЧТО БЫ УПАКОВКА ИЛИ ПРОДУКТЫ ЕЕ КАСАЛИСЬ!!
Да я понимаю - это все)) Ну теплые кастрюли и так не ставим - это совершенно логично. Шок. паста при +32 С в комнате, а если на кухне готовится то еще выше, становится жидкой( кабачок согласен, но он порезан на пополам. Кола для коктейля прилегла, тоже ядовитого рома ( столько льда мне не наморозить ). ну а остальные банки на верху - согласен, надо половину убрать(которые закрыты)
Metal244, http://shop.v-lazer.com/product/4143714.html
Вот тебе.
Проголосовал- другой. 1) по моему глубокому убеждению, двух-камерный холодильник должен иметь 2 компрессора и два раздельных контура. Это надёжней и поможет сохранить продукты при поломке одной из составляющих. Да и один большой кетайзсгей компрессор не будет тихим. 2) Никакого No frost. Тэны, таймеры, вентиляторы и прочая ... вынесут мозг в не далёком будущем. А размораживать их всё равно иногда приходится. 3) Никакой электроники - только старые добрые механические термостаты. 4) Выше 2-х метров ( на верхней полке прячу свои вкусняшки При советской власти всем советовал холодильники "Минск". Сейчас тот же "Атлант". Вот например http://spb.atlant-bt.ru/holodilniki_...iki/xm6026031/
Да. Атланты отличные холодильники
Не согласен. беспокоят либо по гарантии либо лет через семь.
Это что-бы кода после проведения нашими "Коммунальщиками " ревизии электропроводки, вылезшее из розетки напряжение 380 вольт спалило оба компрессора.
При наличии электронного управления.
координально противоположного мнения. надёжности никакой. два компрессора, в два раза больше шансов, что хоть один из них, да крякнет. шум от двух компрессоров которые работают одновременно, в любом случае больше чем от одного. то, что впаривают менеджеры по поводу возможности использовать отдельно одну морозилку или х/к, на практике не видел, что-бы кто пользовался. и в случае поломки это не спасает.молоко и колбасу в морозилку не положишь, равно как и наоборот. так, что вся это туфта с двухкомпрессорными холодильниками чисто маркетинговый ход. выводы сделаны из ходя из практики. по поводу ноуфроста. полный ноуфрост, полная туфта, да и в холодильном он н/ф не нужен. а, вот в морозилке хорошо. конечно риск есть. но, оно того стоит. да и ремонт проблем, связаных с ноуфрост, не такой дорогой. зато сухая заморозка и никакого льда. стоящая вещь. так, что мой выбор однокомпрессорный холодильник, с ноуфрост в морозилке и без лишней электроники. как мой стинол 255, который пашет уже пятнадцать лет и за всё это время выключался только пару раз, и только для того, что-бы переставить его, в другое место. но такой вы сейчас не найдёте, так что выбор за вами :-d
Заказал Samsung. Качество понравилось и цена 45 тыс
Виктор, у мене вопрос по пост 2, почему холодильник должен быть со статическим охлаждением, а не динамика или NO FROST , почему испаритель в МК должен быть в виде решетки, ведь у листо-трубного испарителя алюминиевая основа да и удобнее он , и который редко выходит из строя, да и ремонт испарителя с заменой трубок на медные достаточно не дорогой, и почему вы забыли упомянуть, что " плачка ,, в ХК лучше открытого типа.
1) статическое охлаждение объема,оно конструктивнее надежнее (главное не на р-600а)...
2 )испаритель м.к. в виде решетки,он прочнее(конструктивно)... я сталкивался с тем,что листо-трубные испарители при эксплуатации оборудования,деформирован� � очень сильно(прогибаются) и в местах обхвата трубы механическое повреждение возникает. а современные холод. там вообще фольга...
3) я во 2-м посте писал об испарителе х.к. капельного типа (а, не о конструктивном его исполнении)... может быть и открытый...в современных холод. самый гемор,это утечка хладагента в запененной части холодильного контура,и если контур холодильного шкафа устроен так,как я описал во 2-м посте,то даже в случае утечки,всегда можно установить испаритель наружного исполнения....
4 )холод. на хладагенте r-600а имеют очень малое сечение капилляра ,и как следствие его засор (сталкивался),затем,компрес сора довольно нежные на р-600а(много выходит из строя)..
5) замена алюминиевых трубок испарителя м.к. на медные,это довольно емкий и дорогой процесс..осбено,если холодосу лет 10 и хозяин его выкинуть уже собирается,а ты ему цифру выкатываешь...(редко кто соглашается вкладывать денюшки в старье)..
Стоял выбор между Самсунг и Занусси с ноу фрост. Наткнулся на классную статью обзор http://vyboroved.ru/butovaya-tehnika...kupatelej.html и теперь размышляю над Беко и Шарп. Статья грамотно подсказывает склонится в сторону Беко. Как вы думаете?
На счёт Бяки - не рекомендую. Плохо паяют, трубки слабые - гниют. За 6 месяцев было 5 холодов этой марки - не отработавших 2 лет. Диагноз утечки. 1 - непропай ф/о. Остальные в пене.
За хлеб и воду и за свободу
Спасибо нашему совейскому народу.
В.С. Высоцкий
Вообще то при выборе холодильника, если есть возможность выбора, на мой взгляд, прежде всего стоит обратить внимание на способ охлаждения в камерах холодильника, от сюда; как хранить, что хранить и как долго. У каждого способа охлаждения есть свои преимущества и не достатки. Потом внутренний дизайн, т.е. долговечность и прочность при эксплуатации, и температурного воздействия. При выборе так же не стоит забывать, и о вероятном, предстоящем ремонте холодильника. При выборе холодильника до 50 тыс. не стоит забывать и о автоматике холодильника.
