Показано с 1 по 20 из 25
Тема: самсунг RL32 CECSW возможная проблема?
    07.11.2011
    33
    По умолчанию самсунг RL32 CECSW возможная проблема?
    здравствуйте форумовчане! подскажите ,кто сталкивался с проблемой? самсунг rl 32 cecsw. суть в следующем...при включении,холодильное отделение набирает темпер. +5. а,в морозильном -2 всего. работает только лишь одна верхняя полка мороз. отд.... причем,клапан при старте холод. щелкает... но,когда приходим, в ср.т отд. капли на стенке,а мор. одна полка только обмерз...а ,компрессор рычит от тяжести работы и горячий очень,работает без отключения.есть подозрение,что капилляр мороз. отд. имеет частичный засор. и так,вопрос...на одном из капилляров,есть красная наклейка возле клапана,так это кап. мороз. контура или средн.???резать там все очень неудобно,потому и спрашиваю...на этом бедном самсунге,4 лет отроду,был ремонт шлейфа проводов в двери на выходе,замена 2-х компрессоров ,фильтр данфосс поставили уже..замучались с ним,перед человеком не удобно уже..с 1 заменяным компрессором он отработал 6 мес.так что теперь все наши движения по гарантии,а вот допетрить не можем...
    07.11.2011
    33
    22.10.2012
    278
    ВИКТОР 79, а померить температуру капилярок когда переключится на МК ,какая теплей та и есть ,можно фильтр погреть для лучшего эффекта
    07.11.2011
    33
    при первом запуске фильтр и все трубки жидкостной линии теплые,как и положено..холод. отделение обмерзает...но ,на коленках 2-3 часа стоять держась за клапан нет возможности..а когда на след. день приходим,то жидк. линия с 2/3 конденсатора и фильтр холодные..понимаю,что газ весь в конденсаторе..но,почему он дальше не идет??потому и спрашиваю про наклейку на кап.. что бы проверить кап. м.к.
    22.10.2012
    278
    ну включи ,погрей зажигалкой толстую трубку на клапан и смотри какая прогреется ,та и будет с холодильного отделения ,значит другая МО
    07.11.2011
    33
    завтра попробую...но,разве красная метка на капп. ни чего не означает?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от ВИКТОР 79 Посмотреть сообщение
    есть подозрение
    Подозреваю утечку по плачке.
    насосасл из пены всякой гадости вот и надрывается.
    07.11.2011
    33
    данфос 032 поставили в обед ,ср. темп. пошло..а на завтра с утра заказчик звонит и говорит,х.к норм,а м.к нет....не думаю,что дело во влаге в системе.
    07.11.2011
    33
    причем,при отключении холодильника,отчетливо слышно движение хладагента по сист. и давл. на линии всасывания выравнивается.
    09.02.2010
    1,831
    А ты не думай уже поздно. думать надо было до того как начал морить компрессоры. прежде чем менять компрессор. надо разрезать фильтр посмотреть состояние цеолита увидев в фильтре всякую каку надо подумать и разделив контуры опрессовать низкую сторону давлением бар 6-8. В общем постарайся вернуть аппарат в исходное состояние и отправь в АСЦ так будет правильнее.
    09.02.2010
    1,831
    07.11.2011
    33
    хотите сказать,что все самсунги rl32 ,могут иметь только одну неполадку ,утечку по исп. х.о?
    09.02.2010
    1,831
    хотите сказать,что все самсунг rl32 ,имеет только одну неполадку ,утечку по исп. х.о?
    Всё что хотел, уже сказал. А ты думай или не думай.
    22.10.2012
    278
    вот недавно только такой делал http://holodforum.ru/showthread.php?t=25975
    09.02.2010
    1,831
    Пусть дерзает; наглядная инструкция есть.
    22.10.2012
    278
    к стати это потому ,что обратка с ХО идет через испаритель МО
    07.11.2011
    33
    вы, видимо меня не слышите? или не хотите слышать?..я ж говорю,при запуске теплой системы,испаритель х.о протягивает инеем, как и положено..работа всей системы стабильна...мы уходим,а на завтра,х.о. в режиме..плачет по достижению контр. точки,а в м.к работает одна полка исп....возвращаюсь к вопросу...капилляр какого испарителя после клапана,обозначен красной наклейкой?
    07.11.2011
    33
    сегодня ,заменили капилляр м.к. холод пошел,оставили до завтра..компрессор..слава богу живой..и кстати,на выходе из импульсного клапана,капилляр испарителя морозильного отделения,помечен красной наклейкой...а ,значит без наклейки,холодильного отделения.
    22.10.2012
    278
    обычно их не помечают
    22.10.2012
    278
    на 600ом большая редкость
  1. Самсунг, проблема с дисплеем
    от Вальдемары в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 00:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 19:58
  3. Возможная помощь в ремонте General Electric
    от ste2422 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 11:49
  4. Проблема с кондером самсунг
    от Shoked в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 04:42
  5. проблема с кондиционером самсунг aq09jwan
    от лаврик в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 03:22
