Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Драйкуллер Carrier взбесился.....
    По умолчанию Драйкуллер Carrier взбесился.....
    Привет всем!У на на драйкуллере установлены 6 вентиляторов по 20квт каждый,команда на пуск вентиляторов поступает от контроллера на промежуточные реле и далее на контакторы эл-двигателей......и иногда контроллер начинает очень часто включать и отключать(долбить) реле и контакторы и от пусковых токов контакторы сгорают......в чём проблема?Кто сталкивался с такой ситуацией?
    Контроль есть какой, провода еще кроме питающих есть на вентилях, мож проц не видит их, вот и дергает.
    На эл двигателях контроля нет только питание а визуальный контроль есть на БМС.датчик температуры гликоля стоит на обратной трубе с датчика данные температуры приходят на контроллер и контроллер включает промежуточное реле а реле включает силовой контактор эл-двигателя.
    Схемка есть какая электрическая
    нет к сожалению.....в принципе в электро щите всё ясно но почему происходит такое дёрганье реле и пускателей,вероятно проблема в цепях датчика температуры или контроллера....реле и контакторы заменили,соединения протянули но проблема осталась.
    в общем под подозрением контроллер и датчик температуры.......есть мысль и возможность перед каждым промежуточным реле установить реле времени что бы после команды от контроллера была задержка включения реле и контакторов,тем самым будет хоть какая то защита контакторов и эл-двигателей от долбёжки.....до решения проблемы.
    Что за датчик там стоит, по измене сопротивления или контактный?
    по изменению сопротивления.....
    Замеряй его на разъеме платы, какое сопротивление, вместо него подпаяй переменник + - 20%, и имитируй включение. Еще, проследи за питанием проца и реле, при включении, нет просадки, что там у тебя 5 в - 12 в Возможно емкость подсела в стабилизаторе.
    Хорошо бы осликом посмотреть стабилизацию, пробуй литы, не вздутые.
    контроллер и реле питаются от одного БП,контроллер 12в,реле от 24в.....завтра посмотрю БП.Спасибо за отклик!!!
  1. Carrier
    от Dimkaya в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 18:02
  2. Carrier 20S
    от Olegosh в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 14:36
  3. carrier
    от ice9 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 12:54
  4. Carrier ML2
    от siski в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 13:33
  5. Carrier
    от Серге в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 22:32
