Привет всем! История такая. Холодильник вирпул с мерцающим дисплеем, компрессор не запускается. мерцает весь дисплей ,никакой индикации не видно. На кнопки не реагирует. Снимаю модуль вместе с дисплеем ,привожу электронщику. У него все запускается и дисплей работает. Привожу клиенту,ставлю,все работает! Через две недели ситуация повторяется. При мерцании дисплея питание на него приходит 4,7 вольт,вроде бы в норме. Шлейф целый. Делаем вывод ,что причина в самом дисплее ,но НЕТ! Замена ничего не дала. Метод исключения говорит о причине в основном модуле... Вообщем странность. Такая неисправность в первые. Встречался кто -то с чем подобным? Спасибо заранее!!!
