Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Haier AS12NS1HRA падает мощность компрессора
    AleksScrew, специально пошел посмотреть, нет в отдельные. Да и работало же неплохо. И после длительного перерыва первые сутки работает нормально. Я долгое время вообще не мог понять что такое. Вроде работает, и холодным дует и вроде как даже разгоняется до нормальной мощности. Но потом сразу падает, пытается разогнаться снова и в конце концов останавливается в районе 700-800 Вт. Ведь согласитесь, кондиционер у которого на пульте установлено +16 и включен режим турбо на охлаждение, должен молотить в любом случае на максимальной мощности будь он хоть инвертор, хоть on/off. Ну on/off будет просто не выключать компрессор никогда.
    походу кондей смекнул что фреону маловато
    Это для меня было бы отличным разрешением проблемы, но по-видимому нет, вентили не обмерзают. Но ваш, ранее озвученный, вариант с полной перезаправкой и нормальным вакуумированием я принял к сведению и при общении с сервисом обязательно предложу в качестве первой попытки.
    Вчера общался со знакомыми ребятами из сервиса обьяснил ситуацию сказали что нужно отвакумировать и заправить по весу хладогента на шильдике.
    vitoseao73, спасибо за беспокойство! Я думаю что мы с этого начнем, тем более что без демонтажа ничего другого особенно и не сделаешь.
    Приходили сервисмены, провели у меня 2 часа. Мерили перепад температур на внутреннем блоке, давление, температуру в комнате. Меняли плату электроники во внутреннем блоке. Все как было, так и осталось. Разница между целевой температурой и фактической, что горит на кондиционере, 5 градусов. Мощность как была 700 Вт, так и осталась. Делают вид что не понимают чего я от них хочу Говорят что кондиционер исправен, т.к. перепад температур соответствует. Не знаю что делать. Спрашиваю, почему бы ему не работать на его паспортных 1300 Вт если у него уже час как разница в 5 градусов между тем что требуется и тем что есть? Внятного ответа не услышал. Инвертор, чудо чудесное, как работает не понимаем, тычем манометром, термометром, хлопаем глазами. Что делать? Писать китайцам на завод?
    Ходят периодически мастера, измеряют перепад температур, давление. А кондиционер периодически то дает нормальную мощность и соответствующее охлаждение, то падает до 700 Вт и еле холодит. А позавчера обмерз. Обмерз капитально. Разморозил, перезапустил, все снова заработало.
    Отчего испаритель мог разово обмерзнуть наглухо, а после разморозки все стало как ничего и не было?
    клапан подклинивает?
    Испаритель обмерз оттого , что компрессор чего то испугался и добавил производительности , а вентилятор внутреннего блока попался смелый , а может просто забыл добавить оборотов , и холод , произведенный компрессором . не вынесло в комнату , а превратило в айсберг на испарителе . Требуй замены аппарата , а с такими сервисменами лучше на старт -стоп , Мужик , видно соображающий , тот хоть при таком сервисе , переведешь на ручное управление , а с этим будешь, потея, выслушивать ремонтников - Когда земля была теплая. то по ней ходили мамонты , а потом и пошло , и пошло ...
    Компрессор точно чего-то пугается, потому как ток плавает и такое впечатление что его мощность чем-то ограничивается. Пытается разогнаться и сразу сбрасывает мощность, потом цикл повторяется и все устаканивается в районе 700 Вт. Ну и соответственно холодит он на эти 700 Вт А ремонтники действительно крепкие парни. В комнате 4 термометра, включая тот что на входе внутреннего блока, все показывают одинаковую температуру, +23. А у парней мультиметр за 4$ с термопарой, показывает +18. И боюсь я не смогу им объяснить что значит "пара" в слове "термопара"
    Вчера мерил температуры на входе и выходе внутреннего блока. В начале работы все красиво - на входе +26, на выходе +10. Через час работы в комнате(и на входе) +23, на выходе +14. Все это на максимальных оборотах вентилятора и при выкрученном в 16 градусов пульте.
    Я пытался осторожно намекнуть сервисменам про электронный расширительный клапан с шаговым двигателем. Заорали категорически нет. Так и не понял почему
    А я 20 лет назад курс молекулярной физики и термодинамики сдал на 5. Я знаю каким способом и зачем поддерживается точка кипения фреона в испарителе при +10, и знаю отчего она может упасть в отрицательные температуры. И еще я знаю что тепловая машина, потребляющая половину расчетной электрической мощности не может обеспечить целевой перенос тепла. И все это прикольно, но если честно задрало. Да и 3 градуса, на которые удается охладить помещения тоже не радуют.
    З.Ы. уже много раз себя проклял за что что связался с инвертором, был бы on/off, давно бы разобрались в чем дело.
    21.08.2016
    2
    Удалось решить проблему? У меня точно такая же ситуация. Только комната 17 метров. Кондей такой же. Разница температур 12 градусов. Потребление изредка возрастает до 1 КВт. Кондиционер чистый. При запуске 600-700 Вт.
    разница между входящим и исходящим воздухом 12 градусов это нормально.
    Проблему решить пока не удалось. Установщики от меня скрываются. Буду нанимать другую фирму и менять расширительный клапан для начала.
    Да, только проблема в том что она плавает. Система то шпарит на полную мощность и тогда выходной воздух +5-7 и соответственно разница между входом и выходом 15-17 градусов, что очень радует. В какой-то момент мощность падает, температура выходного воздуха поднимается до 15-16 градусов и та самая разница составляет уже 6-7 градусов. Температура в комнате начинает расти. И это уже не радует. При такой разнице он никакую комнату не охладит. Ну и ток компрессора при этом 2-3 А.
    16.07.2012
    1,326
    где находится сей девайс?
    Насколько я понимаю это стандартное устройство для инверторных (и соответственно имеющих переменную производительность компрессоров) систем.
    Что-то типа этого расширительный клапан.
    Там должен быть шаговый мотор, которым управляет внешний контроллер. Вещь сложная и соответственно имеет высокий шанс поломки. Если его подклинивает, то
    получается непредсказуемое дросселирование и странности в работе. Странно только что там нет обратной связи и внешний контроллер не фиксирует ошибку.
    А, ну да, находится он где-то во внешнем блоке, очевидно после конденсатора и перед выходом жидкостной трубки во внутренний блок.
    Кажется я понял почему инверторный кондиционер не достигает целевой температуры хотя запас по мощности компрессора большой.
    Дело в эффективности сброса холода с испарителя. В теплых странах, на которые он рассчитан, все ок. Там цель +35 или даже +45 превратить хотя бы в +25, и компрессор молотит на всю катушку, т.к. в испаритель поступает очень горячий воздух и цель превратить его в не очень горячий. Воздух на выходе испарителя может опускаться до +6 (защита от обморожения), и эффективность небольшого по размеру испарителя достаточна чтобы сбросить весь холод выдаваемый наружным блоком на максимальной мощности. И тут полная гармония внешнего и внутреннего блока.
    Теперь привозим этот комплект в среднюю полосу России и хотим превратить +25 в +16. Минимальная температура на выходе испарителя те же +6, разница с входящим воздухом уже не ~30 градусов, а ~15 и эффективность испарителя существенно ниже. Соответственно внешний блок работает еле-еле, что собственно меня и смущало, а температура в помещении не падает ниже +20.
    С обогревом вопросов нет т.к. температура испарителя(который теперь уже конденсатор) градусов 60-70 (тут ограничение сверху только по термостойкости пластика внутреннего блока), разница с входящим воздухом градусов 30-40 и проблем эффективности сброса тепла нет. Наружный блок молотит на все свои 1,5 кВт.
    Вот такие дела. Чем ближе входящая температура к точке кипения в испарителе, тем ниже его эффективность. Наверное если подцепить к моему внешнему блоку внутренний от 18000 btu, то можно еще немного приблизиться к тем минимальным 16 градусам, которые нарисованы в пульте управления. Другое дело зачем мне в помещении 16 градусов Наверное из этого и исходили производители кондиционера при расчете радиаторов внешнего и внутреннего блоков.
    Я сварщик не настоящий поэтому если кто-то из гуру прокомментирует мои размышления на предмет их адекватности, буду очень благодарен!
    23.06.2010
    52
    По идее, вентилятор наружного блока должен поддерживать адекватную температуру конденсации, а если в этом аппарате это не реализовано, то необходимо установить регулятор частоты вращения двигателя вентилятора.
    3,489
    Прочитайте про ID-диаграмму воздуха. Попробуйте построить цикл работы Вашего кондиционера в реальных условиях.
    Вопросов поубавится.
    21.08.2016
    2
    Заправили по весам. Мощность плавает, при этом до 20 градусов охлаждает быстро, потом дует слабее, но холодным воздухом. Выставлено 16 градусов. Потребление 1Квт-600Вт.
    Mitsubishi - при выставленной температуре 20 градусов охлаждал до 24-23, после перезаправки по весам за 1 час остужает до 20.
  1. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  2. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  3. Как рассчитать мощность компрессора?
    от RAGin в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 23:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 11:30
  5. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
