всем привет!
появилась необходимость снова вернуться к моей сплит системе polair sb214sfu. проблема в следующем: на текущей неделе появилась неисправность с температурой в камере. наружный агрегат постоянно работает и не опускает температуру ниже 4,5 градуса. через два часа появляется ошибка "ан" (сигнал тревоги при достижении верхней границы температуры холодильной камеры). испаритель чистый. оттайка в норме. установил на контроллере заводские настройки. перезагрузил. ничего не помогает. приезжал мастер, перезаправил фреон, проверил давление. сказал что всё в норме. в чем может быть проблема? Может в компрессоре беда? Компрессор TFH2480Z. Нужна срочная помощь. Заранее благодарен.
