Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Помогите разобраться с BAN 13 NF
    По умолчанию Помогите разобраться с BAN 13 NF
    уважаемые мастера, есть холодильник ban 13 nf, в один прекрасный момент начала сбоить разморозка - испаритель покрывается льдом, обмерзает канал подачи воздуха в холодильное отделение, соответственно, температура холодильного отделения повышается. поиск схемы агрегата не увенчался успехом. походу, устройство электронное, есть плата. хотел проверить таймер - не нашел ни в морозильном отсеке ни на задней стенке, тэн прозванивается, реле на испарителе на четыре провода, синий прозванивается с синим, желтый прозванивается с желтым.
    посоветуйте на что обратить внимание. что нужно проверить в первую очередь? Если полетела плата управления, можно ли его переделать на электронный или механический таймер?
    нуждаюсь в вашей помощи, будьте добры, лето на улице и без холода очень печально дома...
    Это не реле - предохранитель. Пробуй зачистить контакты на разъеме в морозилки, и контакты датчиков на эл модуле
    потри ластиком, подогни ламели шилом
    22.10.2012
    278
    лучше найти причину ,сами не разберетесь ,вызывайте мастера
    Контакты протирал и подгибал, сидит плотно, потеря контакта исключена... Был один мастер, сказал что в электронных холодильниках не разбирается и отказался что-то делать, пока ищу мастера, хочу сам разобраться что к чему.
    Схемы ни у кого нет на этот аппарат? Я так понимаю, реле в нем нету, все управление через термодатчики осуществляет электронный модуль... Я прав?
    20.11.2011
    2,604
    Если температура в первое время после очистки испарителя в Мор Камере поддерживается -18...-24 и компрессор отключается а потом заростает шубой - меняй этого уродца таймер-дефростер к чертовой бабушке на классический таймер с биметаллом и термостат или на пром, 2х сенсорный (всегда был против франкинштейнов - но не в этом случае)..
    Да... еще... С сетью проблем нет? питание не пропадает?
    Модуль такой?
    Модуль такой?
    Да, модуль 1 в 1...
    Проблемы с сетью иногда бывают - иногда падает напряжение, очень редко отключают... После полной разморозки температуру набирает и отключается. Догадываюсь что проблема с таймером, но пока не могу определить где он находится. Обшивку разбирать не хочется, а в видимых местах его нет.
    Вот эти провода, куда идут? по монтажки возможно датчики, звякни их по парно должны примерно одинаково по сопративлению 10 - 15 кл
    Тима там нет, проц все коммандир!
    Как зовут проц, гляну по дашиту.
    Сделал несколько фоток внутренностей. IMG_2016-06-24_212529.jpg Как правило, таймер находиться возле вентилятора, в данном случае его нет.
    Это испаритель с предохранителем как написали ранее.IMG_2016-06-24_212554.jpg
    20.11.2011
    2,604
    модуль там один. и ты на него смотришь.
    Так, это скорее всего не датчики, шлейф на управление, обмен данными с процом, фото дай управления, вот по монтажке глянул, включение где то так
    Оккей! Чем температуру устанавливаешь?
    I'am, Ну подскажи, чего лямку тянешь! Инфа же есть! Чего как Кашпировский по плате гадаю
    20.11.2011
    2,604
    А что подсказать? Датчик там один - по воздуху МК.
    Оттайка - тупо по времени без обратной связи по температуре испарителя. Тен - между 2х термофьюзов.
    Проц не перешивается, софтом не конфигурируется. Если работает (мотором управляет) а нагрев не включает - то выкинуть эту гадость (плату) и перевести на механику.
    Все. больше там ничего нет.
    Вот, морда такая?
    Фото подключенной платы
    красный - предположительно, датчики температуры.
    синий - лампочка, вентилятор.
    осталось идентифицировать остальную проводку и можно переводить на механику, новый модуль покупать считаю не целесообразным занятием.
    I'am, Вот, другое дело, уяснили, с конструировать можно, но на последок, возможно ремонт там Пшик, семистор на тене, или в шлейфе что
    20.11.2011
    2,604
    Морды там нет. только крутилка. Все. Нет никакой индикации.
    Переверни, гляну на крайний пин
  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  3. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  4. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  5. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!
    от cd-killerr в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:58
