Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DANTEX RK-09SEG
    По умолчанию DANTEX RK-09SEG
    Добрый день.
    Прошу дать совет в решении проблемы, связанной с возможно ошибочным монтажом кондиционера которому уже 3-й год.
    Описание проблемы: после значительного периода простоя (более 7-и суток и больше) кондиционера или же при повторном его включения после чистки дренажа конденсат перестает уходить в дренажую трубу , а переливается локально из внутреннего блока прямо внутрь квартиры.
    Много раз приглашал специалистов разных сервисов . Они констатировали проблему , откачивали конденсат со стороны внешнего блока , осуществляли чистку дренажного пути с помощью мягкого сантехнического кабеля и в итоге конденсат начинал поступать наружу, с этого момента и до момента отключения кондиционера отток конденсата продолжал функционировать нормально.
    После этого бравые сервисники предлагали убедиться, что кондиционер работает нормально , брали довольно нехилое бабло за 20 минут работы и уезжали. Но данный подход лишь временно решал проблему , она после простоев повторялась. Я вновь приглашал ( даже по рекомендациям !) специалистов , но все повторялось по тому же сценарию . Трубка оттока конденсата не вмонтирована в стену , возможность изменить её наклон имеется.
    Внутренний блок висит под потолком, но поднять его выше возможность вполне имеется.
    Прошу посоветовать, как возможно и возможно ли вообще глобально устранить эту проблему .
    Но для начала , дабы "жить" я хотел бы спросить консультацию по разборке данного аппарата , а именно - как мне добраться до дренажного отверстия дабы хотя бы по той же прежней схеме сервисников его почистить ? Не усмотрел когда они приезжали как снимается эта панель , хлопаю за это себя ушами по щекам .
    Я в принципе , даже согласен на постоянную самостоятельную чистку , но вот при разборке столкнулся с проблемой снятия второй панели после лицевой , и никак не могу понять как она фиксируется , может быть кто имел дело с разборкой данного девайса ?
    Буду весьма признателен квалифицированныи советам и ответам .
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Cylabr, я за бан.
    По существу, надо разбирать кондей и чистить. Просто прочищать дренаж смысла не много. Если ванночка забита грязью, дренаж скоро снова засорится. Надо чистить весь блок.
    Как она снимается на словах объяснить вряд ли получится. Тем более дантекс, там и зная как оно устроено не сразу справишься.
    3,491
    За рекламу платить надоть.
    2 ТС.
    Проверьте расположение дренажной трубки. Должна быть расположена ровно, без прививок, в которых образуется водяная пробка.
    3,491
    Гребаный Т9. Не посмотрел. Не прививок, а прогибов.
    5,454
    Даты последного сообщения канули в лету! Спамера-рекламщика на кол!
    3,491
    Вот это я тормознул!
    SSA, ,бывает и на старуху проруха. это называется, без обид но прикольное выражение, археолух.
  1. DANTEX ??
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 09:28
  2. DANTEX RK-09SEG
    от leha4444 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 14:36
  3. DANTEX RK-09SEG
    от matchevik в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 11:32
  4. Dantex RK-48UHC2N
    от Steel_V26 в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 20:47
  5. Dantex RK-09SEG. Нормально ли его поведение?
    от NickS в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 19:08
