Добрый день.
Прошу дать совет в решении проблемы, связанной с возможно ошибочным монтажом кондиционера которому уже 3-й год.
Описание проблемы: после значительного периода простоя (более 7-и суток и больше) кондиционера или же при повторном его включения после чистки дренажа конденсат перестает уходить в дренажую трубу , а переливается локально из внутреннего блока прямо внутрь квартиры.
Много раз приглашал специалистов разных сервисов . Они констатировали проблему , откачивали конденсат со стороны внешнего блока , осуществляли чистку дренажного пути с помощью мягкого сантехнического кабеля и в итоге конденсат начинал поступать наружу, с этого момента и до момента отключения кондиционера отток конденсата продолжал функционировать нормально.
После этого бравые сервисники предлагали убедиться, что кондиционер работает нормально , брали довольно нехилое бабло за 20 минут работы и уезжали. Но данный подход лишь временно решал проблему , она после простоев повторялась. Я вновь приглашал ( даже по рекомендациям !) специалистов , но все повторялось по тому же сценарию . Трубка оттока конденсата не вмонтирована в стену , возможность изменить её наклон имеется.
Внутренний блок висит под потолком, но поднять его выше возможность вполне имеется.
Прошу посоветовать, как возможно и возможно ли вообще глобально устранить эту проблему .
Но для начала , дабы "жить" я хотел бы спросить консультацию по разборке данного аппарата , а именно - как мне добраться до дренажного отверстия дабы хотя бы по той же прежней схеме сервисников его почистить ? Не усмотрел когда они приезжали как снимается эта панель , хлопаю за это себя ушами по щекам .
Я в принципе , даже согласен на постоянную самостоятельную чистку , но вот при разборке столкнулся с проблемой снятия второй панели после лицевой , и никак не могу понять как она фиксируется , может быть кто имел дело с разборкой данного девайса ?
Буду весьма признателен квалифицированныи советам и ответам .
