Показано с 1 по 20 из 20
Тема: AEG с клапаном. похоже на засор! помогите советом.
    03.05.2016
    672
    Вопрос AEG с клапаном. похоже на засор! помогите советом.
    доброе время суток.. холодильнику 3 года. модель s83600cmm0 cbsd38
    жалоба клиента не морозит + звуки непонятные.
    приехал, мотор запустился, холод пошёл по немногу.. конденсатор прогрелся на 4-ю часть гдето. остальная холодная. оставил до вечера
    приехал часов через 8. он набрал -22 в мк и +9 в хк.( при установленных +5). конденсатор так и не прогрелся полностью, только 4-я часть гдето. но часть, которая греется почти огненная( градусов 55-60).
    из этого делаю вывод, что засор. только дросселяции ни на фильтре ни на клапане видимой нету. при переключении клапана меняется звук впрыска кардинально - значит не заклинил. + ещё прогрев конденсатора не меняется при переключении..
    помогите советом! вскрывать систему, смотреть давление, кол-во газа а потом проверить фильтр и конденсатор на забитость?
    На утечку больше похоже. Придеться пену ковырять.
    Если холодос на 600-том. Утечка по низам !Перезаправив по весам увидишь нормально прогретый конденсатор ,воздуха насосет и опять "засор"
    03.05.2016
    672
    Вы правы.. подцепил проколку на фильтр - 9,5 бар.
    поменял фильтр, перезаправил. давление стало 4,5 и конденсатор равномерно прогрелся. явная утечка..
    сетка в фильтре не была забита, только половина цеолитовых шариков поменяла цвет на более серый, некоторые даже ближе к черному.
    да. пену придётся ковырять. зак пока думает ремонтировать или нет.
    Спасибо за совет! я как-то сам не догадался заправить по простому без пайки
    03.05.2016
    672
    Эпопея продолжается. заказчик решил удостовериться в диагнозе и позвонил в ******ника, приехал мастер, сказал засор, забирать в мастерскую и неделю его там чистить.
    потом заказчик позвонил на горячую линию aeg - они свели его с официалом, тот по телефону говорит не может быть там утечки - типо в липецке такого 3 года не было на холодильниках aeg и что там глючат мозги( уповал на датчик испарителя, клапан, но ни в коем случаем там утечки быть не может). и официал отказался ремонтировать т.к. в холодильник влез другой мастер. хотя я там не косячил - поменял фильтр и заправил через него же, сказал что как я его мог заправить, одни весы 10к стоят. (у него одного весы походу точные).
    По холодильнику заказчик волнуется, и я уже начинаю сомневаться. Стенка ХК вздута сильно по квадрату испарителя но продавливается еле-еле - под испарителем стенка ровная.. завтра схожу в магазин посмотреть такие холодильники, какая там стенка. просто странно, что вздутый пластик почти не нажимается.
    подскажете?
    И таки накосячил .
    подскажете
    Спрыгивай с ремонта пока есть возможность ,да и не по зубам он тебе.
    03.05.2016
    672
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    И таки накосячил . да и не по зубам он тебе
    а чем накосячил? про не по зубам - возможно.. но хочется разобраться!
    Шоб досконально ответит на этот вопрос нужно очень много буков тыкать и формат форума не предрасположен давать рыбу ,сам задайся вопросом для чего в компрессорах делают сервисный патрубок (а в миллионных масштабах это не малый расход металла) и из каких соображений некоторые производители бхп используют фильтр с отростком .Только не капиляра как у тебя.
    А ТС шо через капилярку заправлял? Или ты имеешь ввиду, когда вакуумировал испаритель через КТ ?
    Но так или иначе после заправки холодильник работает нормально, какие мозги и датчик с клапаном?
    Зы А приходилось кому делать вид холодильника "нетронутым", для официалов, вот как в данном случае?
    03.05.2016
    672
    нет. спецом фильтр взял с двойным входом - один из них шредер, т.к. на компрессоре тупо патрубок в начале пережат, и либо нужно было бы тройник паять на всасе, либо патрубок обрезать и паять трубку к нему. А чем плохо заправлять через высокое? насколько мне известно конденсатор для систем с каппилярной трубкой проектируют так, чтобы вмещал весь заправленный газ.
    клапан перекрыт не был. когда заправлял слышал журчание каппилярки. ваккумировал минут 20. 2 ст. вакумный насос.
    Заправлять все равно ,вакуумировать плохо .
    Эх не хочешь думать ,вакуумируя через сервисный патрубок компрессор испаритель времени надо не так уж много ,основная масса времени уходит шоб через капиляр вытащить тот мизер воздуха шо находиться в конденсаторе ,20 мин достаточно для этой процедуры , на потоке дополнительно вакуумируя через фильтр сокращают производственное время.Вакуумируя только через фильтр 20мин недостаточно чтоб вытащить весь тот обьем воздуха который находится на другой стороне капиляра
    Ну а в целом по холодосу согласен с
    Последний раз редактировалось буцефал; 26.06.2016 в 12:44.
    03.05.2016
    672
    аа. понял. ведь объем испарителя намного больше..
    И добавляется обьем компрессора.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А в чём проблема поваккумировал минут десять включил холодильник он своим компрессор вытащит всё из испарителя и из объёма компрессора подаст в конденсатор а вкккуумник подхватит.
    Идея интересная но "все" он не вытащит ,хотя в какой-то степени поможет вакуумнику.
    03.05.2016
    672
    а кто-нибудь эксперименты на эту тему проводил с замерами необходимого времени вакуумирования с контролем давления с одной и другой стороны?
    по теме: заказчик пока ищёт пути решения проблемы через офиц. сервис.
    оффтоп: прокатнулся по магазинам, нашёл только 1 холодильник aeg на весь город. совсем другую модель, ещё удивился что на бош российской сборки ставят моторы атлант
    09.02.2010
    1,831
    Я думаю офсервис его пошлёт и будет прав.
    Всегда вакуумирую через сервисный патрубок.
    03.05.2016
    672
    попробую на днях замерить. с той и с другой стороны. рефко вакуумметр пойдёт? цифрового нету..
    09.02.2010
    1,831
    Думаю что с любой стороны ты дух ступенчатым вакуумником ты за двадцать минут отваккуумируешь любой холодильник начисто.
    Если проводить эксперименты то только цифровым http://holodforum.ru/showthread.php?t=17653&page=7
  1. Помогите советом!
    от reguzer в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 21:57
  2. Помогите советом
    от 4icko в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 21:40
  3. Помогите советом
    от юрий1953 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:24
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
