Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Stinol 101 нет холода
    По умолчанию Stinol 101 нет холода
    Добрый день.
    Собственно имеется такой старенький холодильник. Проблема с верхом, то выключается то включается (причем питание есть, свет продолжает гореть), постоянно вода собирается и очень слабо морозит. Морозилка работает нормально, но ее и открываем редко.
    Помогите пожалуйста, что можно заменить или отремонтировать, не могу понять в чем проблема.
    Мало информации. Холодильник был в ремонте? Где вода собирается??
    Вода собирается под контейнерами для овощей. В ремонте не был.
    Быстрей всего гниет контур подогрева двери, ну и почистите отверстие для стока конденсата.
    30.09.2009
    753
    Цитата Сообщение от Demmurg Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Любой исправный холодильник в процессе работы должен включаться и отключаться. Питание есть, где? Холодильное отделение морозить не должно. Оно должно охлаждать. Вода собираться должна в специальную ванночку установленную на компрессоре. У вас собирается где? Из вашего поста совершенно не понятно, что вы хотите?
    Будем считать что оговорился, холодит, но никак вообще. Сначала в верхней части холодильника напротив испарителя образовался лед. Теперь там только капельки воды.
    А вода в самом холодильнике собирается, под контейнерами для овощей.
    Питание есть везде. Впечатление такое что реле редко включается, потому что сильно греется. Направил сзади холодильника небольшой вентилятор на реле, по ощущениям стало немного лучше.
    30.09.2009
    753
    Вода под контейнерами признак забитого дренажа. Уточните цикличность вашего холодильника. Сколько времени компрессор работает и сколько стоит. Ну, и температурку бы неплохо озвучить в холодильной камере, реально в цифрах.
    Быстрей всего гниет контур подогрева двери, ну и почистите отверстие для стока конденсата.Еще раз повторюсь диагноз 100%.Утечка газа выключите несколько раз и дайте постоять и ваше холодильное отделение перестанет работать вообще.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Чего тут гадать. 101-й стинол-чистая статика. Сгнил контур обогрева двери.
    Зачем его выключать если х.к. и так не работает!
    Demmurg можно удалить контур, или переделать на новый. Выбирать вам
    Наверное проще новый холодильник купить
    Такое дело. Компрессор греется так сильно, что руку не приложить, с чем это связано?
    Да воздух он качает уже, чего ж тут непонятного. На свалку или в ремонт, в зависимости от состояния шкафа и финансов..., а если не отключишь, то и выбора не останется.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Неверный вывод. Твой холодос - долговечен, в отличии от того, что сейчас тебе впарят в магазине продаваны. Знать бы , где ты живёшь, забрал бы с удовольствием твою неубивайку.
    07.05.2015
    11
    Добрый день.Не стал создавать новую тему.Подскажите,Где купить реле в Петербурге от холодильника Стинол -101?
    С реле не запускается компрессор,напрямую подключаю,запускается и работает.
    Мне бы понять где оно продается.
    Спасибо.
    07.05.2015
    11
    Спасибо.
    На стрельбищенской нашел СПС-холод.Он не ну торгует.Вот говорят есть там еще какой то магаз,который торгует для бытовухи.
    Пройдись по мастерским наверняка найдешь.Только не помню что б такая релюха накрылась.
    Еще раз подниму темку.
    Морозильная камера работает, а холодильная нет.
    В чем проблема в таком случае?
    23.01.2011
    1,685
    Либо закупорка капиллярной трубки, либо утечка! Тебе же писали не раз! Где живешь, поправь данные!!!
    В Москве, могу адрес в личку дать, приезжай забирай
    13.02.2016
    99
    Мастер юкон, у вас что изобилие юмора, проявившееся в пост12
  1. RF26 нет холода в МК
    от Sergre в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 14:55
  2. Stinol RF NF 345 нет холода в холодильнике,
    от uu1dx в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 23:29
  3. Goldstar GR 353 нет холода.
    от DOOB в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 22:06
  4. НЕТ ХОЛОДА KLS 330
    от JURA339 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:46
  5. Не отключается "Stinol 107" из за акомулятора холода?
    от Aleks*** в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 21:04
