Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Замена компрессора , доливаем масло
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Замена компрессора , доливаем масло
    Парни привет, подскажите где посмотреть таблицу по добавлению масла в новый компрессор (которая на фото)
    Рено Лагуна 3- 10 года, всего масла в системе 150 млг , ставится контрактник вот такой (не знаю этот номер, что то конкретное или так ...вообщем )
    Короче я добавил 2 унции или около 60 гр, заправлять завтра, если будет мало добавлю еще, но мне кажется будет достаточно.
    ЗЫ: Где то, видел или читал примерное содержание масла в частях АК. Почему то думаю что в новый конденсатор нужно добавить 35 гр или около 1 унции.
    6,681
    добавлять не надо, т.к. он приходит с завода с маслом... (если конечно не было потерь оного... и не менялись какие-либо комплектующие)
    18.10.2009
    442
    Он контрактный, написано добавьте по таблице. Да и не было там масла. В некоторых пишут - так как наш компр. используется в разных системах, мол налей масла себе сам. Недавно ставил санден на трактор с 8-ю колесами там масло было.
    6,681
    По методе: снять старый компрессор, перевернуть заправочным отверстием вниз и прокрутит рукой оборотов 5-10. Определить сколько масла было в компрессоре. Соответственно это количество свежего масла и залить в пустой новый компрессор (в котором уже есть около 30гр. на внутренних стенках, либо если перебирал сам, то количество слитого плюс 30гр. при сухом компрессоре)
    18.10.2009
    442
    Типа не сливаемый остаток 1 унция, записал, спасибо. Клиент хотел залить масло и скачать фреон сегодня, а поставить и заправить завтра.(мужик технически подкован, сам ремонтирует коробки, мосты и тп)
    30.10.2015
    1,264
    А я когда покупал санден мне сказали что та транспортное масло. Ну я почитал инструкцию, слил в течении часа, залил новое паг46, гдето 130мл в картер и немного прысныл в впуск и руками пркрутил потом оборотов 20
    18.10.2009
    442
    А я поленился его крутить(болт заправочный), налил во всас, затем крутил. (не критично ведь?)
    18.10.2009
    442
    Мне кажется фигня, есть и пустые новые. Смысл его транспортировать,( что б прокладка не пересохла? что ли.) Другое дело масло не подойдет, ну там ПАГ-ПОЕ
    6,681
    А я поленился его крутить, налил во всас, затем крутил. (не критично ведь?)
    Сливать надо перевернув, в т.ч. и со штуцеров нагнетания и всаса сольётся малехо... заправлять можно либо через всас, создав вакуум в системе, но лучше в картер, выкрутив заливную пробку...
    18.10.2009
    442
    Слил сколько?
    18.10.2009
    442
    Думаю так правильно, хотя полости (картер и всас) соединяются
    30.10.2015
    1,264
    а у вас есть желания проверять - транспортное там или нужное? у меня лично нет. я готов потратить 200 рублей чтоб потом не тратить 25 тыщ на замену агрегата через 3 дня.
    30.10.2015
    1,264
    Слил сколько?
    а не помню. в инструкции написано сколько вливать. или тут щас начнется холивар что лишние 20-30 грамм убьют компрессор?
    а щас я ваще ТАКОЕЕЕ!!! скажу - я в мтор машин своих заливаю на 1-1,5 литра больше масла обычно. ну шо? скажите что они умрут у меня через неделю? хрен наны - пробеги по 100++ткм
    06.06.2012
    225
    не путайте мотор машин. где масляная магистраль сделана отдельно и компрессоры, где все летает в одной системе. 20-30 грамм конечно не убьют ничего, но не стоит путать теплое с мягким
    Из процедуры. Сливаем масло из нового компрессора. И наливаем 50% масла из справочника. Там указывают 100% масла в системе. Обячно в новом компрессоре 100_120мл. Для отдной машины это мног,для другой мало.
    30.10.2015
    1,264
    Ну из того и исходим что 30 граммм перелива нестрашно
    Я склоняюсь к данной методе.. Либо, при полной промывке системы, заливать в компрессор полную дозу, указанную в мануале на данный автомобиль.
    PS А всех дятлов, при каждой заправке кондера доливающих в систему по 50 мл масла, расстреливал бы на месте, ибо это вредительство, как говорил товарищ Сталин, понимаешь..
    06.06.2012
    225
    соглашусь про вредительство, но с оговорками. Столкнулся тут с тем, что в машине была утечка. Утекало непонятно где примерно за пол сезона до того, чтобы переставало холодить. Ну и соответственно постоянно просто добавлял фреона по необходимости. Когда пришло время заменить трубку - оказалось, что масла в системе почти нет и компрессор тоже особо маслом не плевался, что подушатало систему. Так что не добавлять масла при заправке/дозаправке теперь как-то стремаюсь
    6,681
    Забавно наблюдать за мордой лиса зака, когда из новенького компрессора начинаешь выливать масло (особливо, когда компрессор ещё и из оригинальных, т.е. стоит не хило) Создаётся впечатление, что тебя могут и задушить тут же... Противоядие простое; предлагаешь не сливать масло, но при этом вымыть систему с соответствующим ценником. Обычно машет рукой и говорит, что мол делай как знаешь, но если чО....
    А мыть систему в 90 % случаев замены компрессора всё равно надо , а в остальных 10 % желательно но не обязательно.
  1. Вольво V70 при замена вытекло масло из компрессора кондиционера.
    от Гоблин в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 09:32
  2. Ушло масло из компрессора
    от ИгорьОк в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 07:36
  3. Electrolux ENB3850. что за масло в системе? Замена компрессора поможет?
    от aidarych в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:35
  4. Ответов: 11
