Показано с 1 по 7 из 7
Тема: БП SMPS600
    26.05.2011
    4,212
    По умолчанию БП SMPS600
    Здравствуйте, извините что так давно не выходил на форум, всё как то не хватает времени. Мы поставили памятник отцу, сфотографирую и пришлю вам фотки. У меня возникло затруднение с разлетевшейся микросхемой на блоке питания плата холодильника Аристон. Блок питания smps600. облазил весь интернет, все платы на всём оборудовании что есть под рукой, такого именно блока нет. На выжившем куске микросхемы видно что она tny две последние цифры снизу закруглены, похоже на 66 или 68 или 80 в общем вариантов масса. а первая цифру вообще не видна. буквы pn. Может у кого есть такой блок питания под рукой,или какая информация, буду очень благодарен. Кроме неё ещо несколько деталей вылетело по высокой стороне, но сними всё понятно. 2016-06-20 19-13-37.jpg2016-06-20 19-14-04.jpgIMG_2750.jpg2016-06-20 19-16-56.jpg
    TNY264PN блок питания один в один но smps350
    20.11.2011
    2,604
    Если быть точным, то
    Цитата Сообщение от митричевич Посмотреть сообщение
    TNY264PN
    установлена в 350мА модуль,
    а в данном случае (в 600мА ) - TNY266PN.
    НО т.к. на основном модуле х-ка не распаяна часть отвечающая за шаговую заслонку , то можно ставить любую из них.
    по высокой стороне там еще диод 1N4937 и супресор на 170в (P6KE170A)
    Последний раз редактировалось I'am; 20.06.2016 в 23:37.
    Да я уже заметил свой прокол
    26.05.2011
    4,212
    Спасибо!!! Я находил в инете похожую схему импульсного Б.П. с платой для вытравливания на TNY266PN но как то закрадывались сомнения. Завтра приобрету подозрительные детали заменю и сообщу результат.
    26.05.2011
    4,212
    TNY266PN. не нашёл поставил TNY268PN. Проверил диод и супресор (столкнулся с этим названием впервые) почитал в инете вроде всё нормально. Заменил на входе сопротивление 10 Ом и индуктивность всё заработало. Сегодня поставил на холодильник вроде всё хорошо! Ещё раз спасибо за помощь. К стати вчера снял со стиралки плату тоже с подгоревшей TNY266PN буду разбираться.
