БП SMPS600
Здравствуйте, извините что так давно не выходил на форум, всё как то не хватает времени. Мы поставили памятник отцу, сфотографирую и пришлю вам фотки. У меня возникло затруднение с разлетевшейся микросхемой на блоке питания плата холодильника Аристон. Блок питания smps600. облазил весь интернет, все платы на всём оборудовании что есть под рукой, такого именно блока нет. На выжившем куске микросхемы видно что она tny две последние цифры снизу закруглены, похоже на 66 или 68 или 80 в общем вариантов масса. а первая цифру вообще не видна. буквы pn. Может у кого есть такой блок питания под рукой,или какая информация, буду очень благодарен. Кроме неё ещо несколько деталей вылетело по высокой стороне, но сними всё понятно. 2016-06-20 19-13-37.jpg2016-06-20 19-14-04.jpgIMG_2750.jpg2016-06-20 19-16-56.jpg
TNY264PN блок питания один в один но smps350
погонщик электронов
Если быть точным, то
Сообщение от
митричевич
TNY264PN
установлена в 350мА модуль,
а в данном случае (в 600мА ) - TNY266PN.
НО т.к. на основном модуле х-ка не распаяна часть отвечающая за шаговую заслонку , то можно ставить любую из них.
по высокой стороне там еще диод 1N4937 и супресор на 170в (P6KE170A)
Последний раз редактировалось I'am; 20.06.2016 в 23:37.
Да я уже заметил свой прокол
Спасибо!!! Я находил в инете похожую схему импульсного Б.П. с платой для вытравливания на TNY266PN но как то закрадывались сомнения. Завтра приобрету подозрительные детали заменю и сообщу результат.
TNY266PN. не нашёл поставил TNY268PN. Проверил диод и супресор (столкнулся с этим названием впервые) почитал в инете вроде всё нормально. Заменил на входе сопротивление 10 Ом и индуктивность всё заработало. Сегодня поставил на холодильник вроде всё хорошо! Ещё раз спасибо за помощь. К стати вчера снял со стиралки плату тоже с подгоревшей TNY266PN буду разбираться.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
