Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Что за кондиционер KIBOR
    По умолчанию Что за кондиционер KIBOR
    Подскажите пож, как в работе этот прибор?
    http://kibor.ru/conditioner-mob?ycli...86466837287547
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Испаряет воду в помещение. С таким же успехом можешь тряпок мокрых навешать со всех сторон.
    Нормальный сплит купи, с этим не украсть не покараулить - весь шум в помещении, ночью не заснуть, трубу диаметром 200мм примерно надо на улицу высунуть, причем не в открытое окно а в отверстие в окне или стене, иначе толку от кондиционера не будет, воду регулярно сливать надо, забудешь - лужа и т.д.
    Путаешь с мобильным кондиционером, кибор это не кондиционер вообще, просто естественный увлажнитель с вентилятором, без компрессора, температуру не изменяет никак вообще, просто около него кажется что прохладно - короче с кондиционером даже не родственники.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    тут почитай
    vaspire, Спасибо, уяснил, Что тогда пишут, что внутри турбина высокого давления, распыляет воду , превращает как туман.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Ты бы видео по своей ссылке посмотрел. Там процесс "распыления" очень внятно показан.
    В моем ПК, звук отсутствует, внук все провода с мясом, и динамики в бассейне утопил, ужас что делается!!
    neosfen, Я до обывателя пытался донести что данный аппарат кондиционером называть не стоит, и если он на пару градусов температуру понизит, то влажности добавит не хило.
    в эмиратах так там это кондишен
    08.03.2011
    4,896
    А не наоборот?При ихнем климате,его даже не заметно будет.
    Вот жеж херня какая, я с телефона глянул думал обычный мобильный, а тут за вентилятор и распрыскиватель воды денег хотят как за кондей. Наиппалово однозначно!
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Этому разводу уже лет десять
    8,468
    НЕ, при пониженной влажности очень даже гуд работает..)) А ежели пару-тройку кубиков льда в емкость с водой, то ваще..
    Вот это мне и нужно, не могу создать микро климат в теплице, зимой пока конд не работал все было хорошо, но сию жара, над потолком 40 - 50 градусов, растения сохнут, нужно 25, куллера не справляются перемешать воздух, поставил Букашку, вывел воздуховод под потолок, все в норме, контроллер справляется, держит 25 градусов - норма, но проблема с влажностью, сушит воздух как черт, у контроллера башню сносит, в ручную сидеть следить, время нет, норма 70 - 80%, добиться сложно. Посоветуйте, что придумать, чтоб влагу не превращал в конденцат, и не выбрасывал наружу?
    Занимаюсь выращиванием не давно, многого не знаю, только в этом году запустил теплицу, проблем куча. Вот фото сделано в феврале, сию выращиваю рассаду, нужно к осени собрать 480 кустов, досадить пустые коконы, чтобы к Новогоднему столу были свежие ягоды. Форумчане, приезжайте, наберете зимой ягод с правом выбора! Если конечно что получится!
    Вопрос решен! На верху, возле воздуховода, приделал короб с Китайскими туманами, 4 штуки, прет туман холодный, влага в норме. http://ru.aliexpress.com/item/12-LED...c-54054c5e5d4b
    Всем спасибо!
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Китайскими туманами
    как эта штука работает? Также, как и недорогие увлажнители(вибрирующая мембрана)?
    Так точно! Керамическая мембранна, с частотой 1,6МГц https://youtu.be/0taag2_zTJc http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9766&st=20
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  3. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  4. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  5. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
