Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Компрессора с разной производительностью
    06.10.2013
    86
    По умолчанию Компрессора с разной производительностью
    Всем доброго времени суток. Можете подсказать как будут себя вести компрессора Bitzer с разной производительностью. А то просто с этим никогда не сталкивался, а задача такая стоит. И какую автоматику холода и маслоохлаждения для них лучше выбрать(интересно ваши мнение)
    Напиши с ПЕРЕМЕННОЙ , может кто то откликнется , знал бы -помог . Но здесь я полный ноль.
    Drabash, Отказывайся, ты не осилишь... на бабки влетишь 100%
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Отказывайся,
    ++ если винты точно.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Отказывайся
    На винтовом немце S3-900 в море отказала гидравлика по изменению производительности. Разбирали,промывали,собира ли...Так на одном компрессоре и морозили рыбу 10дней пока в порт не пришли. А там компрессор под замену сдали.
    06.10.2013
    86
    Почему не осилю??? В чем сложность или тонкость проблемы может сложиться???!!!
    Если в случае чего, тебе ничего не будет, то ради бога...
    06.10.2013
    86
    Так а что может быть???? Предположения скажи хотя бы!!!
    Drabash, а что будет управлять данной системой?
    06.10.2013
    86
    В каком смысле управлять??? Мозги???
    06.10.2013
    86
    Продолжение по теме. Помоги настроить мозги электронного ТРВ alco controls ex5, с мозгами dixell xev22d. Стоят два испарителя друг на друге. В параметрах я если честно не ковырялся, но с набором проблем совсем нет. Но вот почему то после первого набора температуры они себя начинают как то странно вести, верхний испаритель открывает/закрывает ТРВ, а нижний очень долго думает открывать или не стоит, так и с закрыванием происходит что нижний закрывает его раньше. Почему так? Что его не устраивает!!!
    06.10.2013
    86
    И вот еще фотки какой то сеточки с этого монтажа. Никто не знает откуда эти сетки взялись и куда они применяются. Может тут помогут определиться куда они устанавливаются. Их было четыре штуки.
    6,681
    Такие стаканы ставятся на фланцевых соединениях магистралей в трубу...
    Drabash, чаво охлаждаем и как?
    ага
    Drabash, кто ты? если подрядчик так рули.. если проверяющий так добивайсо))
    06.10.2013
    86
    Не понял??? Каких фланцевых соединениях? И для какой цели? У нее диаметр приблизительно 12мм.
    06.10.2013
    86
    ага
    Замораживаем тесто на конвейере 30 минут прохождения при -35С. Управление компрессорами dixell xc1015d. По ТРВ dixell xev22d
    27.10.2010
    2,050
    Если правильно настроено не вижу проблем, все необходимое для этого присутсвует
    27.10.2010
    2,050
    так в меню dixell xev22d есть автоматические настройки для ТРВ alco controls ex5.
    мануал в руки, наблюдение за системой(температуры, давления,уровень хладагента...., задержки, согласования, сам процесс охлаждения). сопоставление фактов... и будет счастье.
    27.10.2010
    2,050
    завод изготовитель(Bitzer) не предусматривает данных девайсов. и согласно гидравлической схемы их тоже некуда впихнуть.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 11:40
  2. Компрессора с разной производительностью
    от Drabash в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 15:47
  3. Куплю немного расходки разной
    от Ostko в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 13:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:32
  5. использование компрессоров разной мощности
    от mrsergant в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 21:25
