Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Заправочная станция GrunBaum AC7000
    По умолчанию Заправочная станция GrunBaum AC7000
    Заправочная станция GrunBaum AC7000, при вакуумировании появляется запах фреона. Вскрыли аппарат, заглянули во внутрь, увидели что при вакуумировании появляется облако фреона около вакуумного насоса VALUE VE-135.
    Это вакуумный насос умирает или в чём причини ?
    P.S. На компьютере фотографии ровно стоят, загружаю на форум, а они вниз головой становятся
    06.06.2012
    225
    ну а вакуумирует он у тебя куда? судя по картинке - тупо в атмосферу
    Т.е. вакуумный насос то что извлекает из системы, выкидывает в атмосферу. Соответственно облако фреона это нормальная картина ?
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Масло он сливает в емкость , а остатки газа , влаги и воздуха в атмосферу . Когда аппарат вакуумирует машину и при этом парит , значит в системе остался фреон , возможно выкипает из масла или система дырявая и парит влага . Со станцией все норм .
    Спасибо за информацию!
    Да. Вакуумный насос стоит самый простой. Выбрасывает из под синей пробки все что откачал.
    Может имеет смысл заменить его на более современный и производительный ? Что мне это даст в работе?
    думаю, что гемор точно. Забей
    Лучше еще один комплект ручной купи
    Бери сразу под 1234,чтоб быть на уровне ))))
    08.03.2011
    4,896
    Чтобы быть на уровне,надо уж брать под 5,6,7,8.
    Это будет 99-ый левел!!!
    Caramelo, Уж коли полез в станцию из-за ерунды, может сделаешь доброе дело?
    Сфоткай компоненты с трубочками и клапанами. Ну чтоб видно было что куда идет, и что за хрень стоит.
    Интересно сравнить.
    19.05.2016
    143
    Тех обслуживание перед сезоном : замена вакуумного масла , фильтра и чистка конденсатора . Вакуумник не трогай , он тебе еще 5 лет прослужит ...
    19.05.2015
    78
    DSCN7757.jpgDSCN7756.jpgВот Теха 705
    19.05.2015
    78
    на вакуумнике фильтр стоит, что бы не "дымил", в гугле не могу найти такой на замену, а мож его и менять не надо?
    Интересно сравнить.
    Конечно же могу
    Можете подсказать, при извлечении, старый фреон проходит через фильтр и смешивается с новым фреоном. На сколько это плохо для характеристик нового фреона?
    Я думал может можно делать извлечение старого фреона в какой нибудь другой баллон, если можно то как это лучше реализовать?
    Если перед извлечением ты сделаешь анализ фреона газоанализатором и он покажет не менее 98% соответствия, то никаких проблем..))
    Течеискатель TEK-Mate Inficon это и есть газоанализатор?
    Нужно немного стравить фреона из системы и дать течеискателю уловить пары фреона, я правильно понял? )))
    нее это просто дедектор а не анализатор
    Газоанализатор-идентификатор фреонов
  1. Заправочная станция Launch Value 100 помогите разораться.
    от avtoteh в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 11:16
  2. Заправочная станция Refco бу. Продаю
    от pavel65z в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 17:12
  3. Вакуумно-заправочная станция BC-40SC4-B
    от ipyarkov73 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 15:20
  4. вакуумно-заправочная станция
    от povhnv в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 14:22
  5. Станция заправочная GEMINI-2. Продам.
    от пыхыч в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:04
