Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Заправочная станция GrunBaum AC7000
  1. #41
    И каким же образом она восстанавливает-то?
    PS Есть станция регенерации фреона, но она совершенно другого конструктива и ЦЕНЫ. И она удаляет только грязь, кислоту и масло. На выходе чистейший фреон, при условии того, что изначально в нем не было бодяги. Как-то так.
  2. #42
    типа вот такого чумодана или чтото другое?
  3. #43
    Именно такой ,но проще и надёжней из старого закрытого компрессора с любого холодоса на всас поставить маслоотделитель с осушителем ,а на линию нагнетания шрёдер и баллон китайский,вот и вся станция эвакуации и очистки фреона.
  4. #44
    Цитата Сообщение от $andrey$ Посмотреть сообщение
    Надо спросить у производителя этой чудо машины
    Екарный бабай! Ты хоть видишь разницу между извлечением (тупым откачиванием фреона из системы) и регенерацией?
    Именно такой
    Еще один..
  5. #45
    Еще один..
    Твоя, моя, не понимай!!!!????
  6. #46
    Регенерация и системы рекуперации действительно разные весчи,но мы говорим об станции которая может ОТКАЧАТЬ и затем этот же фреон и закачать и всЁ ИЗ ОДНОГО БАЛЛОНА!!! вот про что разговор ,а не об промышленной установке регенерации газов которая стоит как пол МОСКВЫ
  7. #47
    Наоборот, походу..
  8. #48
    Да ладно.. В 2002-м годЕ она стоила вместе с газоанализатором, вакуумником мощным и огромным баллоном на полтонны фреона всего 6000 убиенных енотов. ))
  9. #49
    Внизу смотрим, что есть такое станция регенерации фреона..
    eq_pack.doc
  10. #50
    eq_pack.doc
    Easyrec120R100 Wigam установка для сбора и рекуперации фреона
    на подобии или не то , то что на последней картинке?
    а то что-то там многа крантикоф
  11. #51
    И только. В отличие от той что я написал. Найду на компе конкретное описание (паспорт) установки RW220-выложу в теме.
  12. #52
    Так мужики, давайте котлетосы от мух отделять.
    Станция сбора фреона - это компрессорноконденсаторны й агрегат. Задача тупо пары перегнать в жидкость. Может быть на основе безмаслянного компрессора так и обычного горшка.
    Может комплектоваться манометрами, вентилями, для удобства. Фильтр на всасе обязателен, и если горшок стоит то масло отделитель тоже должен быть.
    И да
    Всякие более- менее модные кондейные станции, типа Тексы и прочей хрени, сделаны немного иначе.
    В них есть узел способный разделить фреон от масла. Не испытывал но думаю и воду тоже выплюнет.
    От кислоты есть у всех фильтрик антикислотный. Ну и так для проформы горшочек и маслоотделитель.
    З.Ы. возврат масла как и авторефах сделан "каппиляркой", даты упразднить поплавки и всякие регуляторы уровня масла.
    По принципу работы этого блока - лучше всего расскажет Данила - Onsyi.
    По факту, анализатора меня нет, и пока врят ли будет. Но недавно ковырял станцию, слил грамм 200 черно-зеленого гумна с этого "блока",
    Сливал с ресивера фреон, в глазке коллектора - прозрачная жидкость, при интенсивном травлении на лист железа около 1кг фреона слил,
    маслянистых следов не обнаружено.
    Так что полагаю, что
    eq_pack.doc
    делает тоже что и автоматические станции заправки.
    Но если уж скачивать 134-ый для повторного использования, то сначала надо бы анализ провести.
    А отделить фреон от масла, грязи, воды легко даже вот такой холабудой.
    В бутылке маслице с соей машинки, мало так как из-за лени и тяги к знаниям поленился еще один штрих сделать, что в результате разрушило корпус фильтра.
    Эксперимент был остановлен. Кондей как был рабочим так и остался рабочим. Разве что маслица нового я долил.
    Кислоту думаю тоже не проблема фильтром соответствующим убрать.
    Как-то так имхо.
    И да на днях занимался импорто-замещением.
    Эх жаль на фото слабо видно, но бытовики признают
  13. #53
    З.Ы. фильтр тоже встал не родной а АЛКо антикислотник. За что кондейщик был очень признателен, ибо не 4 рубля и без ожидания.
    Фитинги сохранены в оригинале. Болгарка + горелка + серебро -рулят.
  14. #54
    eq_pack.doc
    Валера, сравнение было с перделками для извлечения и только..))
  15. #55
    SerB, ну я к твоим постам и не придирался.
    Я не сомневаюсь, что ты поболее чем я в этом вопросе знаешь.
    Просто поток сознания выплеснул.
    Последнее время на этой теме крышу повернуло. Много дум передуманно, много инфы переварено.
    А тут смотрю мужики спорят, во и решил сумничать.
  16. #56
    Не, чет я тоже зарапортовался..Ну и ладно..))
  17. #57
    Где бы еще фото внутрянки найти
  18. #58
    Увы, на комбинат уже доступа нет. И кентов на том участке уже не осталось. Но попробую при случае.
  19. #59
    Да ладно так заморачиваться не стоит.
  20. #60
    Да мне самому уже интересно стало..))
  1. Заправочная станция Launch Value 100 помогите разораться.
    от avtoteh в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.06.2018, 11:16
  2. Заправочная станция Refco бу. Продаю
    от pavel65z в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 17:12
  3. Вакуумно-заправочная станция BC-40SC4-B
    от ipyarkov73 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 15:20
  4. вакуумно-заправочная станция
    от povhnv в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 14:22
  5. Станция заправочная GEMINI-2. Продам.
    от пыхыч в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:04
