Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Перекос фаз и сила тока
    По умолчанию Перекос фаз и сила тока
    Имеется молокоохладитель с французским 3-х фазным компрессором мощность киловатта 2, шильды к сожалению нет. При измерении тока на питающих проводах получаются значения 9, 6, 4(А), фазное напряжение соответственно 245, 225,215(В)... Почему такая большая разница в токе, подозреваю, что из-за 9-ти амперной фазы, может срабатывать внутренняя тепловая защита компрессора. Грешу на клещи, но показания стабильные, для интереса замерил ток на эл. двигателе вакуумного насоса для дойки, разница по току на проводах идущих к мотору так же отличается более чем в 2 раза!!! Дал задание местному электрику измерить разницу на других фермах, питающихся от другого ТП. Ибо окромя подозрения на трансформатор 10кВ\0,4кВ больше мыслей нет. Почему не соблюдается закон Ома? Или у мну есть какой пробел в знаниях? Поделитесь пожалуйста своими наблюдениями за силой тока при перекосе фаз на компресссорах, кстати, не считаю перекос в моём случае критичным, думаю такое есть сплошь и рядом
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    А межфазное? В принципе укладывается в +-10%.
    9, 6, 4(А)
    Охренеть. Разница более чем вдвое. Очень странно. Похоже где-то сидит большая паразитная ёмкость и смещает одну из фаз. Измерь межфазное.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Измерять надо прямо на компрессоре. Больше похоже на плохой контакт в линии или заниженное сечение провода (очень часто на воздушных линиях такое).
    Пользователь Аватар для enot876
    18.06.2013
    95
    Как вариант, "ноль" в водном щите мог подгореть.
    6,681
    А РНПП спит что-ли? На клещи грешишь правильно. Настораживает значение 245в (в сельских сетях чаще бывает просадка ниже 200 чем такой заброс)...
    6,681
    Компрессоры TAG подключаются треугольником ...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    А РНПП спит что-ли?
    "загрублено", чтобы не вырубало когда не поподя.
    Ноль убёг в сторону одной из фаз. Потому и фазное напряжение выросло. Надо между фазами мерить.
    05.05.2015
    52
    Вполне возможно что одна фаза по всей линии больше нагружена. В деревне это обычное дело. Так защита все таки срабатывает в компрессоре?
    Охренеть.
    Такое ж мнение.. Никогда разницу больше чем в 1,5-2 ампера на такой нагрузке не встречал.
    Межфазное, оно же линейное мерил первым делом. Разница была, но опять же все в допуске..
    РНПП там собрано на плате, совместно с реле мешалки и блокировками, но задержку включения даёт, да и когда был другой щит с РНПП и этой платой работали синхронно, т.е. если есть неисправность сети оба отрабатывали, если нет - оба добро на работу давали.
    Измерял и непосредственно на компрессоре и на пускателе, менял провода на обмотках( клемнике движка) увеличенный ток сохраняется именно на "сильной"фазе. Тоже грешу на какую-то паразитную ёмкость, интересно, что и другие двигатели на ферме имеют такой же разброс тока по фазам. Была мысль измерить ток стрелочным амперметром, но такогого с собой не имелось, правда был дешовенький мультиметр до 10А без клещей, надо было попробовать в разрыв фаз его поподключать.
    245 в данном случае не настораживает т.к. ТП стоит практически за стеной, метров 10 кабеля до вводного щита будет. Настораживает наличие перекоса уже на таком участке. Больше на этом фидере ни чего нет, в деревню пошла своя линия, там жалобы, но оно как бе нам пох.
    19.06.2015
    31
    смотреть 0 на ТП и 0 на вводном щите
    Причём тут "0", если не соблюдается I=U/R? 9=245/R и на этой же обмотке другая фаза будет 4=215/R.. Что обмотка сопротивление поменяла? Как такое чудо может вообще быть? Может намудили че электрички на ТП с ёмкостью? Стрелочным надо измерить как там буду.
    6,681
    Зы ... как ты легко присобачил закон Ома к индуктивным цепям, запитанным переменным током http://eltechbook.ru/tok_peremennyj.html (у тебя что, активная нагрузка по фазам? ...) Здесь глыбже смотреть надо с Кирхгофом вкупе...http://eltechbook.ru/zakon_kirhgofa.html
    Вот деревня и перекашивает всю подстанцию . Чтобы удостовериться в этом , отключи деревню на 5 минут , и напруга на твоей ферме придет в норму . А потом с помощью жителей призови к порядку деревенских электриков . ну или администрацию деревни .
    Типа на одной фазе все пейзане сидят?
    Недавно, тоже самое проделывал на переделанном кем то контейнере. Напряжения межфазные у меня были 390, 420( точно не помню), 440 в. Токи по фазам примерно 12, 13, 23 А. Тоже разница по токам почти в 2 раза. Выбивало автомат 20 А. А закончилось все, в моем случае, заменой трансформатора:
    05.05.2015
    52
    как ни странно но это вполне реально. Зачастую улицу могут процентов на 60 посадить на одну фазу. Другое дело что на ферме должна быть отдельная подстанция.
    Беда в том , что такой перекос может прекочевать и на 10-ку , и вылезти на ферму даже через отдельную подстанцию , запитанную от той же 10-ки ,или от чего они там запитаны . В деревне надо навести порядок , а для этого нужен грамотный электрик . может там десятка два домов перекинуть на другую фазу ( если по деревне 3- фазная разводка) . ну или несколько пролетов дотянуть другой фазой Это решается по месту .Плохо то ,что это никому не надо.
    Где вы все живете? С ОСАГО проблемам нет, линия 4 витых алюминия... Местный электрик...перекинуть... Все потребители сидят на кабеле и счётчики на улице, перекинуть может только РЭС, а может даже и они не могут, когда мне счётчик на улицу выводили, монтаж вели наши, но по калыму, а наряд был с обл. центра. Чуют, что нищета заствит пи..дить, вот и жестко контролируют, деньги немалые тратя, все материалы и работы за их счет.Но жители деревни жаловались и вчера пред, который со мной терся, сам из этой деревни, говорил, что зимой на одной фазе аж до 160 падоло. Транс менять -у РЭС денег нет.
  1. Сила тока компрессора GVM66AT
    от Arkid в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 20:25
  2. Атлант МХ-367-00 Перекос двери
    от narsan в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:46
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44
