Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Перекос фаз и сила тока
  1. #41
    Частотник поставить совсем не вариант?
    Взять с ХОРОШИМ запасом по мощности и будет вам счастье - и токи в норму придут, и напряжение выровняется, и "реактив" уйдет, и "плавный" пуск как дополнительный бонус будет.
    прикинь частотник тоже будит ругаться на напряжение
  2. #42
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Нормальный на такой перекос не будет, тем более у ТС перекос фазного напряжения, возможно линейное в норме. Были случаи компрессора небольшой мощности 2-3 кВт даже на двух фазах работали, но частотники греются сильно.
  3. #43
    6,681
    Фонтазёры... речь идёт идёт об этих компрессорах; http://www.cold24.ru/shop.php?cid=126 и не о совсем денежном потребителе...
  4. #44
    если бы у ТСа было линейное в норме то и токи компрессора были бы в норме, ну если защитный функции частотника по входу грубить работать будит только недолго , сдохнет быстро или запас двукратный надо брать .
  5. #45
    02.05.2011
    1,306
    Ну обычный поршневой герметик...
    Тут главное желание заказчика решить проблему. Можно долго рассуждать "о влиянии магнитных аномалий на Солнце на параметры Единой Энергосистемы", а можно решить вопрос, тем более, по моему скромному мнению, вариант с ПЧ увеличенной мощности(из-за большой емкости конденсаторов) будет стоить гораздо меньше чем "замена силового трансформатора", "замена линии 10кВ", "установка трехфазного стабилизатора" ...
  6. #46
    02.05.2011
    1,306
    если бы у ТСа было линейное в норме то и токи компрессора были бы в норме...
    Совсем не факт. Кроме напряжения на токи компрессора, может влиять состояние обмоток двигателя и коэффициент мощности питающей сети.
    Перекос фазного напряжения в сетях со смешанными нагрузками - одно и трехфазными, это обычное явление. Чаще всего связано с тем что нейтральный провод имеет сечение меньшей толщины (можно посмотреть на кабели 3+1), но такие кабели должны применяться в сетях с симметричными нагрузками, а кладут их куда попало...
    Это я к тому, что не обязательно "перекос" фазного напряжения обозначает "перекос" линейного.
  7. #47
    elden, тогда уж взять инвертор 220В - 380.
  8. #48
    6,681
    Замена силового трансформатора решит множество проблем в других точках сети, а не только на конкретной установке. Кстати эти компрессоры весьма надёжны и дуракоустойчивы, у меня было 10 установок с такими компрессорами, которые я смонтировал с нуля (из ящиков) и успешно эксплуатировал 15 лет (дважды в год перевозя установки из летних лагерей в базовые)... Так вот: в условиях сельских сетей (постоянные перекосы фаз, плохая грозозащита, обрывы контуров заземления, вечная вода кругом, "полировка" конденсаторов толстыми задами доярок до полной непроходимости, попадания кошек и собак в вентиляторы и т.д.) вышло из строя всего 3 компрессора (кажется все из-за обрыва цепи тэна поддона в зимних условиях и игнорирования индикации аварии операторами)...
  9. #49
    Замена силового трансформатора решит множество проблем в других точках ...
    И важно, что колхозу это будет стоить ничего. Вот думаю как бы вздрючили РЭСовцы селян, нарушивших хоть один пункт договора. Попробуй не внести предоплату за электроэнергию - отключают сразу, потом штраф и подключение за доп. плату. Рубят питание на электротранспорте- пох. А свой косяк - денег нет. Где ж они?
  10. #50
    02.05.2011
    1,306
    А это прелести естественных монополий
  11. #51
    Глядишь вычислим твой TAG, а с ним и номинал...
    Вот и вычислил - TAG45017. Месяца полтора как поменяли транс на ТП, через неделю от компрессора пошел свист, к сожалению слушал только по телефону. По телефону же предложил поменять вращение - свист пропал. Сегодня - клин. Со старой установки поставил TAG68, так было подписано на шляпе фломастером. Сборщики агрегатов очень либили их красить серебрянкой. Компрессор тоже красился. Измерил ток 6,0 А 6,2А 6,8 А . Загубили похоже энергетики француза.
  1. Сила тока компрессора GVM66AT
    от Arkid в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 20:25
  2. Атлант МХ-367-00 Перекос двери
    от narsan в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:46
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44
