Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Сила тока компрессора GVM66AT
    По умолчанию Сила тока компрессора GVM66AT
    доброго всем дня!
    установил компрессор gvm66at из купленных 4-х штук в одной из крупных фирм столицы. компрессор на трубках был заглушен не резинками как обычно, а алюминиевыми бобышками. при вскрытии не пшикнул. сразу оговорюсь - запая не было! капилярка легко просасывается тоже. после 20 минут работы, компрессор стал сильно греться. замеряю ток и абалдел - 1,2 ампера! матернулся беру новый и не паяя замеряю ток - 1,2а тоже!!!!!! это не при запуске, а уже после! дальше идут повторы (но правда говоря изза вентилятора который вроде работает, а потом встает!). на энном повторе решаю купить новый компрессор в другой тоже крупной фирме и переустановить. покупаю с резинками секоп словения (первые тоже) и ...... он тоже греется, а сила тока 1,4 ампера! распаиваю - тоже самое! после замены вентилятора вроде как начал холодильник работать..... смущает другое - если у компрессора мощность 183 вт, разве не значит, что его сила тока должна быть около 0,8 ампера???? и почему так греется??? я за эти повторы чего тока не перепаивал думая про запай, засор и т.д..... нет там этого!!!! кто нибудь может объяснить по данному компрессору что это значит???
    5,268
    Умозаключения домохозяйки... Где конкретные замеры? Тепловое срабатывает?
    Зачем лезете в ремонт холодильников не имея даже базовых понятий по электротехнике?
    Свалил ты чего то всё в одну кучу: вентиляторы, засоры... Есть компрессор, не подпаянный, аж 4 , потребление у всех 1,2А. Вариантов 2: либо амперметр пи..дит, либо компрессора говно, непонятно как при токе 1,4 а не срабатывает ТЗ.
    Почему ты думаешь, что при засоре ток увеличивается?
    5,268
    fylhtq, у автора нет никаких замеров, нет давления всаса от которого как раз и зависит рабочий ток компрессора. О чем тут разговаривать, отсюда все это -
    Сижу, читаю и ржу!!!!..... )) Спасибо за таблицу! Конечно Вы правы! Опыта у меня пока маловато..... ))) Про домохозяйку.... ))) Замеры силы тока непаянных компрессоров проводил при атмосферном давлении. Понимаю что это крайне плохо и т.д.. А тепловое срабатывает через каждые 2 часа примерно. Прибор вроде врать не должен - достаточно дорогой, да вроде и не водится за ним. Что касается увеличения силы тока при засоре (запае) - то по моему скромному опыту и чисто по логике, то сила тока будет увеличиваться. Во всяком случае должна! Про домохозяйку я уже слышал!... ))) С уважением.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,220
    Сила тока никому и ничего не должна. На заведомо рабочем агрегате нежно капиллярочку пережми.
    5,268
    Ничего там не должно увеличиваться, а наоборот (при условии родной капилярки и заправки нормы хладагента). Если токи соответствуют кипениям, то теплуха не должна рубить компрессор.
    А вы всас правильно впаяли в мотор?
    02.12.2010
    1,220
    Так у него и НЕвпаяный мотор такой ток выдаёт.
    14.07.2010
    133
    Часто наблюдаю у Атлантов ,при первом включении ток завышенный и шум громкий , потом проходит .
    Почему именно атланты, разве при первом включении не у всех так (ток чуть завышен)? Пока в режим не войдет, я так думаю.
    Минута после старта, что с холодильником не так?
    Я повторюсь с маленьким пока опытом, но всас и нагнетение не путаю при пайке. Вы это подразумевали? У мотора два патрубка на всас и один на нагнетение. Я уже боюсь категорично заявлять ))), но ведь разницы нет между патрубками всаса??? Без разницы шредер куда я впаяю - в левый патрубок или в правый? После установки последнего компрессора, теплуха вроде перестала часто срабатывать, но холод не набирается активно в морозильном. Да дело не в этом - с этим разберусь. Я честно говоря сейчас в легком шоке, от того что при запае - не будет увеличиваться сила тока???? Нет ни малейших оснований Вам не верить, но!!!..... Чем труднее мотору прокачать, тем разве не будет увеличиваться ток???? Во зараза!!!!! Я на днях проэксперементирую и выложусь в форум!!!! Что касается тока 1,2А и уж тем более 1,4А на непаянных компрессорах..... Я проверю прибор на эталоне каком нить и сделаю видео. Готов показать ряд непаянных моторов (я кстати никогда без пуско-защитного реле не подключаю) и показания прибора!
    На фотке компрессор АСС, а у меня Секопы, даже не написано про словению.....
    02.12.2010
    1,220
    Запай запаю рознь
    12,058
    Если вентилятор стал - давление упадет, а вместе с ним и ток. Так что меняй твои технологии, бракованные они.
    При засорении тоже не бывает перегрева - те же Атланты месяцами пашут без остановки, и не перегреваются...
    Нет разницы между патрубками - накуя тогда суктион пишут? Про засор. Прежде чем опыты ставить лучше б почитал че. Нехочешь? тогда своей буйной кумекай, зачем компрессору при засоре ток увеличивать, если он фреону меньше прокачивать стал, а ещё и фреон имет свойство конденсироваться. Только это все для штатной дозы, кстати про дозу и весы у тя вроде не прозвучало? Или пропустил я чего?
    Сегодня поставил такой же компрессор- потребляемый ток после 20-30 мин работы 1.26 А
    Давление на всасе 0.2-0.3 ( r134)
    Как то работает жестко,в сравнении с компрессорами на r600
    Каппилярка чистая,равномерный прогрев кондера с ниспадением температуры ближе к ФО...
    Ухом впрыск эталонный- безо всяких затупов( добавил ещё 15 гр r600,доза r134-170г)
    Вообщем удивил компрессор( считал ,что это копия АСС)работает как древний агрегат((
    П.С у меня 2 мультиметра и + приспособа с ваттметром,силой тока ИТ.д- так что ошибка измерения исключена...
    Спасибо тебе))) не увидел сразу эту табличку
    У меня ток был 0.9А - 1А правда заправляю не 134а .
