Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Сила тока компрессора GVM66AT
  1. #41
    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    BLDC мотор - вообще ничего не берет, а дует!
    С этого момента подробнее можно?... я записываю
  2. #42
    16.08.2011
    2,645
    Даром преподаватели
    Время со мною тратили... (Л. Дербенёв)
  3. #43
    Фигасе до чего техника дошла BLDC рожающие компрессора!
  4. #44
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Посмотри свойства этих хладагентов.Объемную и массовую холодопроизводительность и тд.
    Речь за электрическую мощность ! Обмотки у них даже по весу одинаковые .
  5. #45
    Завязывайте баловатся травкой . Мало жрет когда обороты минимальные ,на максимальных оборотах ещё как берет
  6. #46
    Отстали вы господа, жизнь стремительна, вылазейте из под ржавой Бирюсы, нужно повышать квалификацию.
    BLDC компрессора от LG рабочий ток 600 миллиампер, превышение, сработает защита управляющего контроллера
    драйвера
    Бросайте мусор учите новые моторы, сошли уже с производства, ламповые черно белые телевизоры.
    https://yandex.ru/images/search?text...%20bldc%20ajnj
  7. #47
    Цитата Сообщение от stiv21 Посмотреть сообщение
    завязывайте баловатся травкой . мало жрет когда обороты минимальные ,на максимальных оборотах ещё как берет
    при первом включении холодильник выходит на максимальный режим заморозки, и мотор работает на максимуме, пока не наберет
    установленную ранее температуру, ток его потребления 600 - 700 ма, набрав же ее, входит в режим сна, не выключается, но дышит
    термодатчик будет его и заставляет нагнать упущенное.
    допишу. холоды в которых ставят куллеры на частотные компрессора, это не удачные, моторы не доработанные, они греются при работе, разработчики их постоянно дорабатывают и усовершенствуют
    бренд lg превосходит всех, и скоро их работа будет от пальчиковой батарейки на первый запуск,
    далее он сам себя обеспечит питанием.
  8. #48
    ПРИ первом включении холодильник выходит на максимальный режим заморозки, и мотор работает на максимуме, пока не наберет
    установленную ранее температуру, ток его потребления 600 - 700 мА, НАБРАВ же ее, входит в режим сна, не выключается, но дышит
    Зачем мне эта инфа ? Я вкурсе у меня Samsung инверторный ,но компрессор все же отключается по набору температуры .
  9. #49
    Нет, он в работе, приложи плотнее ухо! 50 гц сна, его не слышно.
    Ну а если еще и осцилом ткнешь, все увидишь.
    Не нужен лишний бросок тока при его включении.
    проще частотой сделать разгон.- будет вечный.
  10. #50
    будет вечный.
    дааааа... физику ты прокурил под лестницей или в туалете, изобретатель...
  11. #51
    Ищите здесь на форуме, уже было обсуждение и ремонты с не курящими
  12. #52
    соглашусь с тобой, но только после твоего ответа на вопросы: "сколько нужно тепловой энергии, чтобы охладить 10кг продуктов (ну хотя-бы воды) до -20гр.? Сколько нужно знергии, чтобы поддерживать эти -20гр. при наличии теплопритоков из окружающей среды, скажем в течение 24час..." Батарейкой "Дюрасел" можно обойтись? Если у тебя инверторный холодильник и есть ваттметр, замерь энергопотребление за сутки для самоообразования хотя-бы...
    скоро их работа будет от пальчиковой батарейки на первый запуск, далее он сам себя обеспечит питанием.
    а вот об этом подробнее-бы почитать
  13. #53
    Зачем ухо? Есть таковые клещи ,где все прекрасно видно. Видимо на последних моделях изменили алгоритм работы . В холодильниках Хаер также отключается инверторный компрессор по набору температуры .
  14. #54
    Есть таковые клещи
    Какие таковые???
  15. #55
    Какие таковые???
    Токовые CPS АС750
  16. #56
    сколько считать чего греть и охлаждать, это твоя работа, у меня работа все что мигает и током бьет.
    батарейка же нужна только для генерации, толчка возбуждения, далее контроллер крутнет мотор рабочими обмотками
    на его валу ставятся дополнительные, генераторные обмотки для вырабатывания энергии работы основных рабочих обмоток, за всеми провалами следит контроллер, коммутирует, синхронизирует генератор, увеличивает напряжения
    частотным преобразованием, увеличенное напряжения преобразует в ток.
    короче нано технология, применяемая в космической технике, мотор получается сам себя крутит, энергию дает
    генераторными обмотками рабочим крутящим общий вал.
    информация есть в инете, это не секрет. проффи лиманский подхватил эту идею но его задушили.
    наша российская совдэпия, запад же думает по другому. Lg уже есть готовые варианты, не за горой будет
    массово производства, и не удивлюсь, что найдут и замену вашим фреонам и газам, для производства холода.
    это же такой геморой, утечки, запах, сварки и прочие неудобства.
  17. #57
    Ты не Чубайс, случаем? Ну в крайнем случае Прохоров... с его "ЁЁЁ" Ещё раз говорю, физику знать надо...
    в общем, если коротко: "в розетке есть два контакта... один положительный - тот, что не бьёт током, а второй отрицательный -
    тот что дерётся. Твоя задача - чтобы они "пожали друг другу руки" Ты бы профиль подправил что-ли (просто хочу знать, сколько надо прожить, чтобы изобрести вечный двигатель...)
    А замену газам уже нашли, или ты не слышал ничего об элементах Пельтье? Опять курил под лестницей...
    Последний раз редактировалось Charli; 16.01.2018 в 21:21.
  18. #58
    Можно проще заморозить мгновенно, твою воду или продукты, без всяк трат энергии, фреонов - пшикнуть на секунду в нужное время жидким азотом, в холодильной камере, лишний газ обезвредить, или провентилировать.
    Азот, газ не опасен, и входит в состав воздуха.
  19. #59
    Да,но производству это выгодно . Вспомните какие холодильники делали в CCCP ,по сей день работают . Обычная механика ,никакой электроники .
    https://youtu.be/zsF3W_b0h14
  20. #60
    Вы бы ещё вспомнили морозилки на базе сухого льда —78,5 °C. Но где замкнутый цикл ?
    Попробуйте налить жидкий азот в пластиковую бутылку и закупорить крышкой
  1. Компрессор GVM66AT
    от purkua в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 19:23
  2. Перекос фаз и сила тока
    от fylhtq в разделе Электрика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 22:13
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44
