Показано с 1 по 7 из 7
Тема: терморегулятор К50 (пивной)
    По умолчанию терморегулятор К50 (пивной)
    Нет у нас в продаже такого регулятора, а зак пищит: "Давай срочно!" Воткнул от БуКашки (БК1500) регулятор. Ждать, чтоб проследить откл-вкл, некогда. Описания подробного не нашел на к50 (пивной). Кто знает характеристики этих терморегуляторов к50 н2005_002? Поделитесь...
    Термостат К-50-0,8 Н2005-002 пивоохл.при холоде-2,5-1,0 про нормальной -0,5-+1,0 при тепле +14+-2,2
    Да в Ростове они есть! Только цена у ростовчан была конская, типа "чуть меньше тысячи".
    Как вариант - поставить ТАМ-113-2 (-10...+10), только регулятор убрать с глаз долой и сразу после настройки охладителя на +5 выкинуть подальше ручку регулятора, а то сами подкрутят по-полной, и на тебя компрессор повесят))))
    Следующий раз перед установкой БК-шечного настрой по плюсовой камере быт холодики . Там в пределах +4 град .Впихни на 3-5мин датчик термостата в плюсовую камеру штурвальчик ставишь в среднее положение , и через эти 3-5 мин отпускаешь винт нагружающий пружину , тонкой отверткой через отверстие сверху-между контактами, до замыкания контактов - это включение при +4 . А т.к он в среднем положении у тебя есть еще возможность регулировки в обе стороны град на 4-5.
    8,468
    Да епта.. Валом китаянских аналогов данфоса +30-30, с крутилкой.. Копейки же стоит. И работает адекватно. У мну их ящик целый валяется еще, штук 50 точно есть..))
    30.09.2009
    753
    Дак, сейчас и контроллеры китайские, стоят не дорого. Поставил, настроил, запаролил и всем хорошо. А для витрины вообще гуд.
    По умолчанию К50Н
    Приветствую!
    Помогите или подскажите где можно в Казахстане купить К50Н для пивоохладителя.Уже все перерыла.Нашла китайские,а они не работают в том диапазоне , по которому надо для охладителя,пришлось возвращать.Хотелось бы,конечно,Ranco.
  1. Пивной охладитель тайфун 90
    от romanov32 в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 00:10
  2. Терморегулятор АНТ 601
    от алекс7711 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:30
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 16:32
  4. Терморегулятор
    от lobkov в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:33
  5. Пивной холод-к Helkama с5 - перемерзает капилляр
    от mangust в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:31
