Установили кондиционер, и такая ситуация
При включении в розетку, загорается панель внутреннего блока, и гаснет. Через секунд 15 начинает мигать. Мигает 3-4 минуты. Потом перестает мигать, все тухнет и каждые 3-4 секунды внутренний блок издает звук(звук такой же как внутренний блок на пульт реагирует. Через некоторое время писк может умолкнуть секунд на 15-20 и снова писк, на табло может иногда мигать цифра 1. Если кондиционер включить звук пропадает кондиционер работает - охлаждает. Пульт работает нормально - батарейки из него вытаскивал, звук на блоке не пропадает ( в выключенном состоянии каждые 4 секунды). Не могу найти в чем может быть проблема. Прошу помощи.
Сплит система Electrolux Arctic EASC-09HAR/N3
