Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Холодильник беко не отключается, все время работает.
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,468
    Варианта два: 1 искать мастера и быть готовым к недешевому ремонту. 2. Менять холодильник
    23.01.2011
    1,556
    Обидели человека. Ушла не прощаясь, может
    А может фотки делать для
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    Давайте фото сисек,там поговорим
    Да сомневается впечатлят или нет!?
    Ну, это то понятно.. интересуют возможные неполадки, и причины их возникновения, я может хочу товарищей грузчиков озадачить оплатой ремонта, если неисправность могла возникнуть вследствие неправильной транспортировки ?
    16.07.2012
    1,326
    Сказал бы я кто тебе товарищ. Надо было не грузчиков звать ,а стрелочников. Виноваты сразу по определению.
    Отработал нормально почти 4 года
    Повезло еще.Не каждый так может.
    Не скажу именно за эту модель ,но предыдущие страдали утечками фреона,хотя попадались и засоры. Всему виной отсутствие надлежащего контроля за качеством выпускаемой продукции.имхо
    Я, как "чайник", всегда наивно полагал, если утечка есть, то под давлением компрессора в 5-10 атмосфер весь газ должен выйти сразу, следовательно, если есть утечка то холодить не будет вообще.. а тут морозилка то морозит адски, а до холодильного отделения не доходит почему-то.. может быть правда засор где то случился, после оттайки которая была до переезда. Насколько я понимаю, в ХО холод должен задуваться вентилятором из морозилки, значит есть какойто канал, который возможно забился и холодный воздух по нему не может пройти? Хотя на холодильнике рекламные наклейки висят, написано мол камеры независимые, воздушные потоки не смешиваются.. значит холод берется только от охлаждающих трубок вокруг холодильного отделения?
    зачем так горячиться.. у меня есть подозрение, что те долбоящеры , которые его спускали по ступенькам, делали это верхом холодильника вниз, а нижней частью с компрессором наверх.. потому что я присутствовал в конечной точке, и наверх они его тащить хотели именно компрессором вверх!
    ..или переворот холодильника кверхногами никаких последствий вызвать не должен, постоял после переноски несколько часов - и порядок?
    08.04.2013
    2,090
    Периодически попадаются клиенты, кто переворачивает дном вверх, но пока еще это не повлияло ни разу на мотор.
    Так шо вот этот пост как выстрел: краткий и исчерпывающий:
    А к мотору то претензий нет - шепчет.. только вот холодильное отделение не холодит почти (
    Наматывают медную капилярку на аллюминиевую трубку всаса - теплообменник делают. И чем ближе к морю, тем дыры в аллюминии появляются быстрей - гальванопара. Так что 4 года работы - можно сказать повезло. На утечку повлияло то, что стоял тёплый с открытой дверью. Давление в трубках испарителя возросло и образовалась мааленькая дырочка.
    16.07.2012
    1,326
    Если система заправлена R600 ,то в том месте где чаще всего появляется утечка, давление компрессора ниже 0 ,а в статике около 2 атмосфер.А если система двухконтурная( на веко мне еще не попадалась), то в случае утечки хладагента,на холодильную камеру его просто не хватает.
    20.06.2016
    1,208
    Неа, это грузчики виноваты! Холодильник несокрушимый,вечный! А они порчу навели.Из зависти что такая ягодка у людей.
    Вот это уже по существу и печально ((((
    16.07.2012
    1,326
    Maxim123, сделайте фото "моторного отсека".Может беко какую-нить чуду сотворила типа переключающего клапана хо/мо . Это чтоб диагноз поточней составить.
    25.10.2009
    2,468
    Хтоб его клаппанил))
    моторный отсек - это сзади внизу, компрессор где стоит? Думал попробовать в самом холодильнике панель заднюю снять, которая вентилятор прикрывает, но там видимо защелки какието хитрые стоят, не рискнул (
    панель заднюю снять
    Может она примёрзла, оттайка не работает? Снимается обычно легко, тяни сильней.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,775
    Конечно очень приятно непредвиденные расходы по ремонту бытовой техники, повесить на какого нибудь работягу "ему какая разница на кого пахать за копейку"
    Есть такая Русская пословица:- Один переезд равен двум пожарам.
    Полагаю что для начала надо аппарат разгрузить, открыть двери и дать сутки постоять. Скорее всего это поможет.
    16.07.2012
    1,326
    Да,во всю ширину.
    После того как холодильник еще раз на день отключили, включили - через сутки набрал вроде нормальную температуру в холодильном отделении.. термометра нет чтоб проверить в стакане с водой, но по крайней мере открываешь дверцу и холодом веет. Компрессор правда работает бОльшую часть времени, но вроде у полного ноуфроста это нормально? Вода в ванночке испарителя собирается. Понаблюдаем за ним еще
