Показано с 1 по 20 из 26
Тема: обмерзает капилярка на холодильной витрине
    По умолчанию обмерзает капилярка на холодильной витрине
    столкнулся с такой проблемой: холодильная витрина, компрессор ae192 ks710. заказчик позвонил из района, объяснил, что перестала витрина холодить, идёт обмерзание кт. до этого кто-то эту витрину дозаправлял. вызвали дозаправщика-объяснил, что нужно менять масло в компрессоре-высверлить снизу отверстие. слить масло, а затем запаять. я с таким методом ещё не сталкивался. во-первых. стружка в компрессоре, а во-вторых, масло сливается и через сервисный патрубок. и почему сразу менять масло? я так понимаю, что проблема может быть в забитости участка конденсатор-фильтр-кт. но если холодильщик настаивает на замене масла, не мог ли при дозаправке попасть другой фреон, и какие последствия при этом бывают. достаточно ли будет поменять фильтр, кт (при необходимости), продуть воздухом и промыть фреоном. и возможно ли на ощупь определить состояние масла-или лучше сразу заменить. и ещё-не могу найти параметры компрессора. буду признателен за ссылку или файл.
    Прикольно было бы посмотреть на такое дейсво ))) Раньше на компрессорах атлантах шла инструкция , что паять патрубки строго под 90 градусов , патрубки Карл ! Не говоря уже про корпус , тем более низ мотора .
    На лицо засор кт или фильтра смотря где обмерзает , меняется , промывается всё на любителя .
    Лучше на цвет и запах ,
    Давление какое? Похоже на утечку, но возможно и засорение фильтра и/или капиллярки,
    включи витрину пусть поработает пару минут, выключи и надрежь трубку после фильтра
    если там жидкачь то капиллярка забита, если нет то надрежь перед фильтром, если там жидкач то фильтр забит (менять лучше и фильтр и капилярку, если есть возможность),
    А если там нет жидкача то утечка, в любом раскладе фильтр под замену.
    vaspire, ну зачем так извращаться? Ну ладно КТ кусануть, а вот перед фильтром - то зачем резать?
    Есть проколки, позволяющие не только узнать наличие или отсутствие жидкаря но и давление в системе,
    и главное снижающие риск получения полной ладошки жидкаря. На R-22 весьма болезненно и неприятно, а если в системе 404-тый?
    Что-то мне говорит, что скорей всего в системе вновь пусто.
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Есть проколки
    Нужный, но не у всех имеющийся девайс.
    Так ладно, нема денюг на кошерное, а работать чем-то надо.
    Всегда есть смекалка и китай
    Грубо для 1/4 -ной трубы проколка самая дешевая рублей 300
    Для фильтров медных проколка к баллону и токарь
    И результат
    Те же проколки, то фото с которого я слизал автора не помню, но здесь есть целая тема с картинками и чертежами.
    З.Ы. Дабы не пинали, гворю сразу не помню почему шланги не "по феншую" подкинул
    Valter, хорошая штука , но не везде гранаты одной системы .
    Ну как бы есть два пути Купить кошерный струмент.
    Или иметь набор под разные гранаты
    ДЦЛ и прочие стальные - проколка на трубу перед ФО.
    Valter, что за хрень ДЦЛ ?
    Ленивей меня еще не родился человек, ему просто лень было.
    ДЦЛ - это мне лень было раскладку менять
    Фильтры DCL от данфосса, имел в виду.
    Как это ты осилил три строки ? Береги пальцы
    Поставить нормальный фильтр и перезаправить, гнать того холодильщика в шею.
    Я так понимаю, что даже был добавлен другой фреон. на масле это не должно отразиться.
    Фреон нет, а воздух, попавший в систему (а при утечке он таки мог попасть), и долгое время там погулявший, масло подпортить может.
    Посмотреть на цвет, понюхать - обычно достаточно для диагностики.
    Нужно пригласить нормального холодильщика, и если там засор, то это очень плохо для компрессора.
    vlad720, а ты к холоду какое отношение имеешь, занимаешься ремонтом или просто немного соображаешь?
    Занимаюсь обслуживанием и ремонтом. В данном случае заказ на выезде, вот и решил подстраховаться и набрать информации, чтобы повторно не выезжать, а по возможности всё учесть.
    Так это ж для коллег. Мне для холодильщиков не впадлу
    Вообщем-то ремонт свёлся к замене фильтра, промывке и заправке. Всё работает. Всем спасибо.
    К промывке чего???
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    К промывке чего???
    Рук!
  1. STC-1000 на холодильной витрине NORCOOL SUPER 8
    от sergey1980 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 16:05
  2. STC-1000 на холодильной витрине NORCOOL SUPER 8
    от sergey1980 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 13:51
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 18:56
  4. обмерзает испаритель на витрине
    от Даша в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 00:03
  5. схему к холодильной витрине igloo с завоцким контролером MRT-5/CW
    от ВячеславST в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 15:34
