Показано с 1 по 20 из 28
Тема: ВПС 0,5-1,1
    По умолчанию ВПС 0,5-1,1
    Не могу разобраться, витрина на +2 поменял КМ стоял 2134 поставил 2134 на 22. Греется компрессор и вырубает по тепловой. Капилярку чистил, конденсатор снимал и промывал из керхера. Чот я совсем запутался, раза три его перезаправлял, проверил все стыки может где что запаял- все нормально. Давление на всассе 1 бар.
    Давление на нагнетании смотри + ток меряй.
    Конденсатор там маленький и капа изначально говно ,поменяй её и заработает
    Можешь дать данные по режимам при последней заправки. Ток, напряжение компрессора?, температура корпуса?, давление нагнетания. температура?, температура фильтра?, температура всаса на выходе с испарителя?, сколько заправил фреона?.
    Калачи на кондёре равномерно остывают?, крыльчатка нормальная?.
    Старый компрессор уже мененый был?
    Давление на всасываии-? -это раз , и второе вместо конденсатора похоже стальная штампованная автомобильная печка.Довести температуру кипения в режиме , хотя бы на 10 град ниже температуры в объеме ( и тут же вылезет недоразмеренность конденсатора ) -это раз , и обеспечить нормальное давление а следовательно и температуру конденсации . Лучший выход - замена конденсатора , ну на крайняк хотя бы сменни МД на более мощный , увеличь угол атаки крыла и вынеси крыло за пределы диффузора - конденсация улучшится и может этого будет достаточно , Вводи в режим . охлаждая компрессор и конденсатор водой.Ну и потом отпишись.
    Что-то не нравиться мне компрессор под эту витрину. Сейчас на примерно на такую (ВПС-0.5-0.85 Gamma 2 1200 холод 300 Вт) ставят EMT6152GK, холод по ASHRAE46 311 Вт при -20/45. А у NE2134E 576 Вт.
    Какой компрессор на витрине (ВПС-0.64-1.1 Gamma 2 1500) не знаю, но по паспорту 360 Вт при -20*С кипения.
    Последний раз редактировалось mihail97; 11.06.2016 в 16:06.
    На заводских витринах встречаются компрессора с маркировкой Е , и Z
    Причём тут E и Z, это марка фреона.
    Пишу с точки
    Всас 1 бар
    Нагнетание 15
    Ток 2.1
    Заправил 400 грамм
    Схавало половину поста .Хотел объяснить , что при замене компрессоров на шкафах и витринах ,перевожу в целях унификации на 2134GK, мне легче сразу навести порядок с капилляром и конденсацией .А на 22-м не ставлю совсем -утюг , самовар.А почему да потому , что у него сечение клапанного отверстия в 2 раза меньше чем у 404-го . а это нагрев газа , нагрузка на мотор , и опять же его нагрев. А что НТ в СТ у него заявлено -5 , а больше мне не надо.
    Калачиком не не потрогать, гигантскими заклепами крышка с боков закрыта.
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Пишу с точки
    Всас 1 бар
    Нагнетание 15
    Ток 2.1
    Заправил 400 грамм
    1 бар на 22-м - это кипение - 25 -26 , даже если в объеме +4 дельта =30 , а это очень много , укорачивай капилляр до кипения Хотя бы при 2,5 - 2,8 бар , и понижай конденсацию до 12 ( пока водой) , и увидишь как аппарат задышит
    Фильтр горячий ? Замени МД на более мощный - этот слабоват , выверни крыло покруче , и выдвинь крыло за пределы диффузора , что бы глядя сбоку крыло было по касательной к диффузору но за его пределами.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    компрессор низкотемпературный. А вот МЭД вентилятора не 5 Ватт. случайно? Напряжение во время работы проверь на входе компрессора.
    Я же писал:
    И объяснил почему не ставлю Е , а Z не ставлю - он забивает капилляр , а вот GK с кипением -5 _8 град при +4 в объеме и с конденсацией около 12 бар работают с 06-го года
    08.04.2013
    2,097
    А конденсатор не маловат после 134-го? Или МЭД мощнее? Капилярка неизменна?
    Это не увеличит нагрузку?
    Навожу порядок и с капилляром , и с конденсатором. Где возможно улучшением обдува - мощнее МД выворот крыльчатки , вынос за пределы диффузора ну или замена конденсатора
    Нагрузку на что? А вот производительность установки увеличивает , а за счет этого аппарат начинает останавливаться по набору температуры и отдыхать.
    08.04.2013
    2,097
    Если помогает-это хорошо. Хотя угол должен быть оптимальным уже с завода наверное.
    Кроме мотора еще 50 баксаф. Хм...
    Крыльчатку когда мыл заменил, старая была почти без углов 270мм, микрик 10 Вт .
    Напруга на км 225 В. Пока мерил, заметил что через третий заземляющий провод приходит от розетки 110В.
    Датчик на контроллере завышает показание на +8 градусов. + изначально он был еще откалиброван на +3 градуса. Мутно както ни хозяин ни продавахи даже сказать не могут работал он раньше или нет.
    Завтра тройничек впаяю перед фильтром.
    Пишу с точки
    Всас 1 бар
    Нагнетание 15
    Ток 2.1
    Заправил 400 грамм
    Надо бы полные данные, см #4. Раз ток в норме, то выходит температура корпуса 110*С, так? А по размерам витрина похоже на гамму, длина какая?
    лучше после нагнетательного патрубка
    А крыльчатка наверное 254мм, то тогда минимум 16Вт мд, а лучше 25 вт с алюминевой крыльчатко 28*, производительность на 100м3/час больше.
