Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ВПС 0,5-1,1
    Раз ток в норме, то выходит температура корпуса 110*С, так?
    так
    А по размерам витрина похоже на гамму, длина какая?
    Похожа, длина 1,2м
    Завтра утыкаю его термометрами.
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    т
    Похожа, длина 1,2м
    Всё таки многовато 2134 на с.т. 1.2м
    И ещё на новых витринах доза заправки 260-300гр.
    Последний раз редактировалось mihail97; 11.06.2016 в 20:01.
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Сообщение от TV Сергеич
    или замена конденсатора
    Кроме мотора еще 50 баксаф. Хм...
    А если умирает компрессор Разве дешевле будет его замена ?А по поводу конденсатора зак должен быть предупрежден при диагностике ,ну мне то легче -на базе стоит порядка 30 шкафов и витрин , с которых можно снимать и компрессора и конденсаторы - типа обменного фонда.
    2134 GK c хорошим конденсатором и нормальным капилляром влет тянет такую витрину , да еще и с перерывами на отдых. Только уже поздно менять на что то уже имеющийся ,потому и надо доводить ЕГО до ума.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Пока мерил, заметил что через третий заземляющий провод приходит от розетки 110В.
    На заземлении 110 Вольт? Попробуй без земли погонять.
    так
    Если считать 2134 родным (а это под сомнением), то для понижения температуры нагнетания –понижения температуры конденсации, понижение перегрева на всасе, улучшение обдува корпуса компрессора.
    И второй путь переход на 404 фреон.
    Последний раз редактировалось mihail97; 12.06.2016 в 06:59.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Глянул свои записи/ на новых витринах специально записывал какие КМ завод ставит/ Гамма 1200 - NE2125GK. Гамма 1500 - EMT6152GK или ML80TB или NEK6165GK
    И зачем такой разброс моделей компрессоров ? Возникает подозрение - я тебя слепила из того , что было , а когда слепила - руки чуть отмыла. Поверю производителю после того , как он объяснит в связи с чем Атлантовский конденсатор за последние 15 лет усох по размерам в 3 раза . А пока верю только себе и манометру , и подходя к любому холодильнику ,задаю себе и заказчику вопрос: а зачем здесь на 500 ватт производительности 3,5 м капилляра и конденсатор от 100-ваттного холодильника?
