Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильник LG GA-479UMA
    По умолчанию Холодильник LG GA-479UMA
    Холодильник LG GA-479UMA не морозит ХК и МК. Включаешь в сеть начинают щёлкать клапана а мотор стоит горячий. Подумал что мотор заклинил. Отрезал заправочник газа нет, а на нагнетательной линии очень много газа. Получается он весь газ собрал в конденсатор. А клапан не пропускает.
    Помогите разобраться как работают эти клапана и чинятся ли они? Или только менять на новый? и зачем их два за ранее спасибо!
    23.06.2010
    1,760
    Проще поменять холодильник, а у клапанов цена как 2 обручальных кольца.
    23.01.2011
    1,546
    Так выпаивай клапана и проверяй на пропускание. Может и капа забитой быть!
    Короче отпаял первый клапан, продул его (было немного масло). Собрал обратно, прогнал тест холодильника. Заправил вроде сутки работает нормально. Скорей всего подклинивает клапан. Вот нашёл видео работы шагового клапана.
    https://ok.ru/video/11519003336
    28.11.2016
    11
    так вы разобрались этот шаговый клапан управляется постоянным уровнем напряжения +5V ? (точнее 5 вольт идёт с выхода процессора на усилитель TDA, а с него на сам клапан идёт 12V) .... а то мне недавно один "специалист" сказал по телефону что он вообще управляется имульсом, что мне честно говоря показалось странным , холодильник это же не высокочастотная техника....хотя чего не знаю , того не знаю ...описание этого шагового клапана в руках не держал , а снимать его с холодильника и экспериментировать с ним большая морока
    20.06.2016
    1,066
    Предвесник дохлого клапана и забитой капилляры-утечка в запененной части. Начинать надо с этого. Холодильник очень злобен в ремонте.
    За все не могу сказать. Но те, которые встречал, переключаются пачкой импульсов. А зачем на клапан подавать напряжение и греть его. Вот выдержка из аристоновского мануала
    "The control board sends first of all a sequence of 10 impulses to force the solenoid valve into the opposite state to that which is necessary and, after a few seconds (2-3s), sends another 10 impulses to force the solenoid valve into the desired state. The purpose of this is to move the internal stop and thus ensure, during the exchange, the removal of any impurities."
