Показано с 1 по 20 из 29
Тема: стинол rf-305
    По умолчанию стинол rf-305
    Здравствуйте,совсем затупил, умер компрессорIMG_23472.jpg, контур обогрева уже был отсажен,опрессовал азотом,утечка по локрингу из мк в хк и еще две утечки в мк по испарителю,с учетом 12лет холодильнику паять люминь не стал,а заменил на медь и хк и мк ,установил новый компрессорIMG_2346.jpg,опрессовал все пучком,от вакуумировал стал заправлять, доза 140гр, уходит гад на вакуум( начал изголятся добавлю 10гр. а он опять фигу)и все,выпаял капиллярку (удобно достать с краю у дверей) компрессором ск100 давлю на входе 20бар на выходе приличная струя воздуха идет руку подставляешь кожу перебирает и домкратом давил продавливается вот как-то так ,прям первый раз такое.Спасибо
    Наверное объем испарителя увеличился, чем до того. Играйся с капой.
    22.10.2012
    278
    а что капилярку не поменял заодно ?
    16.07.2012
    1,326
    А может с начала было выпаять всас и проверить проходимость до горшка? На этикетке первая 8 - сделано в китае?
    дык проверял, давление -0,1 -0,15 так и работает в хк 0 на первом положении,когда изголялся плеснешь больше давление до 0 подымется и трубка до компрессора вся в инии
    17.12.2008
    146
    Фильтр менял? может там что))))
    16.07.2012
    1,326
    диаметр трубы в хк и мк? Соединительный переход между ними меньшим диаметром.Например 8ка - переход 6ка.
    с капы на 6 длинна 60см потом 8 обе камеры и на выходе в компрессор 6 с метр примерно эта заводская
    Цитата Сообщение от morozko Посмотреть сообщение
    Фильтр менял?
    а как-же
    16.07.2012
    1,326
    Конденсатор равномерно горячий?Нагнетание примерно температура?
    22.10.2012
    278
    а какая температура на испарителе ?
    Чё то где то залил припоем или флюсом ,распаивай всё и проверяй по новой проходимость
    да по верхним калачам конденсатора 1-41 гр., 2-37гр., 3-36гр.,4-30гр.,5-28гр. , на всасе давление 0
    на трубке из корпуса 22гр.
    на всасе давление 0
    И чего тебе не нравиться ?
    16.07.2012
    1,326
    на всасе? ну так добавь чуть.0.3 натянешь и будет чудесно.
    дак это сейчас на 12 гоняю
    Рто делал?
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Рто делал?
    просвяти ,не знаю что такое
    Капа внутри всаса.
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. Стинол-106
    от dmitriev в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 12:50
  3. СТИНОЛ 102
    от zolovka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:55
  4. Стинол-106
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 21:18
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
