Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Днепр-2: пусковое реле холодильника Oruva P-3 1.4A, как правильно подключить?
    По умолчанию Днепр-2: пусковое реле холодильника Oruva P-3 1.4A, как правильно подключить?
    Подскажите пожалуйста правильно ли я разложил провода.
    Точнее меня интересует только положение Белого - красные я знаю какой из них "серединный".
    Разобрать разобрали, а по части собрать обратно возникли разногласия.. :-) Теперь туплю, боюсь не так подать ток и пожечь двигатель.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    да у тебя там по ходу все не правильно и белые и красные))
    Эти реле та еще подстава для newbee и владельцев, решивших самостоятельно починить свой БХП с компрессором ХКВ. Именно по озвученной тобой, Роман, причине.
    Красный в обход реле - общий.
    Белый с клеммы реле - рабочая.
    Красный с клеммы реле - пусковая.
    Но я бы поменял два белых местами. Если кто-то перевернет реле вверх ногами и включит в сеть, то пусковая отгорит при таком включении.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Даже у нас в магазинах у половины рабочая с пусковой попутаны. Бывало, что и компрессор был цел, но хозяин в целях "поменять рыле" гонял его на пусковой))
    Вот именно. Особенности менталитета.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Rockie, так ты с Монте-Карло или с Бали?
    Спасибо за ответы..
    я пока не решил, и там и там нравится
    Блиин, мог ли я тогда этим фиговым реле испортить двигатель?(..
    Сейчас купил другое реле, "родное" для этого холодильника. Он запускается секунд на 7-10, потом выключается. Потом опять включается
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    мог испортить им, мог и до него....чо ты туда вообще с теми рылэ сунулся?
    я их последние годы менял пару раз и снова работало.
    ничто не вечно под луною, холодильник всего-то был 34 года от роду..
    Спасибо всем за ответы!
    Вобщем по итогу это таки двигатель. Не прозванивается рабочая обмотка, только пусковая. Насколько понял - вчера когда он пытался запускаться на первом реле - это были так сказать предсмертные конвульсии двигателя. я подумал что это реле, взял другое и при попытках его запустить со старым/новым реле - двигатель видать успешно догорел и теперь прозванивается только пусковая обмотка)
    ну в общем агрегату 34 года, впринцыпе он имел право. ссср выпускал не то что щас
  1. Как подключить пусковое реле?
    от RoboForm в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:19
  2. как подключить пусковое реле
    от RoboForm в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 16:00
  3. Как правильно подключить перемотанный статор CHS9563
    от vash54 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 17:19
  4. Дайкин RXN25MV1 Как правильно подключить электропитание
    от Oleg-1965i в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 15:53
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 23:22
