Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ока 6М - в холодильной камере +15.
    По умолчанию Ока 6М - в холодильной камере +15.
    Прошу совета у знатоков. Снял квартиру вместе с холодильником,сколько простоял выключенным-неизвестно. Холодильник работает, но в морозилке минус 15-18, а в холодильном отсеке в зависимости от положения регулятора плюс 12- плюс 18( это на самой верхней полке). Кнопка испарителя( которая левее колёсика с цифрами) видимо не работает- при её переключении ничего не меняется. Открытие створок в пластиковой перегородке( между морозилкой и холодильным отсеком) ничего не даёт, её полное снятие опускает температуру на 2-3 градуса. Реостат при этом работает , при положении "1" компрессор включается и отключается через 10-20 минут; при положении "7" отключается редко, работает больше часа к ряду. Читал в других ветках про трубку в хлорвиниле под морозилкой, что должна быть прикручена скобой и саморезами. У меня скоб и саморезов нет( фото прилагается).
    Всё у вас нормально,оставьте старичка в покое он быстро не наберет температуру,время надо)
    как нет на фото же есть)
    это кнопка оттайки ,в инете много про старичка ,потыкайте и найдёте инфу
    Размораживать его, через шубу не идёт отбор тепла, после поддон на место и на тройку, через пару недель снова размораживать, эт Вам не двухкамерник....
    двери фото дайте,может уплотнение уже сгнило
    Уже 2 недели работает, иней намёрз со второго дня.
    Видимо справа в глубине под инеем и есть те саморезы?
    Фото двери. Полоса бумаги шириной 2 сантиметра не пролазит вдоль уплотнителя- рвётся.
    Фото двери
    Двери просели да и уплотнение уже высохло от времени
    да они
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    http://holodforum.ru/showthread.php?...post474641По уплотнителям в этой теме, покупаем и меняем. На старых холодильниках это делается влегкую.
    Если работает с лязгом и дребезгом, то у этой модели уже проблемы с компрессором: замерить температуру в испарителе - если хуже, чем минус 23 и ниже, то проблемы с температурой вполне объяснимы.
    А выключается ли компрессор?
    Если кнопка оттайки нажата с левой стороны, то это неправильно, отключите ее.
    Обогрев перемычки же..
    оттайка была с утра
    оттайка была с утра
    Ии?? В чем связь?
    Ии?? В чем связь?
    Схемку открой
    Схемку открой
    И что я там увижу? Если нажата клавиша обогрева перемычки между морозилкой и плюсовым отделением, то она работает всегда, пока нажата эта клавиша..Разве нет?
    Если не ошибаюсь, это холодильник с автоматической оттайкой. Судя по фото оттайку убрали (нет второго термостата). А без неё даже новый обмерзал довольно быстро. Ну а на старом как пить дать, резина снизу не держит, так что чтобы он прилично холодил нужно довольно часто его размораживать в ручную.
    Валера72, так чего скажешь-то? )) Это Ока 6м. И где там кнопка принудительной оттайки? И для чего предназначена эта клавиша..Которая слева от регулятора..
    Холодильники «Ока-6М» и «Ока-6МА» являются модернизированными моделями. Эти холодильники двухдверные с температурой в низкотемпературном отделении минус 18 °С, компрессионные, повышенной комфортности, предназначены для хранения охлажденных и замороженных пищевых продуктов. Холодильники имеют следующие элементы, повышающие комфортность: Холодильники выполнены в виде шкафа, на верхней крышке которого имеется сервировочная плоскость, предназначенная для размещения мелких бытовых приборов. Внутри шкафа находится стальная холодильная камера, покрытая стекловидной эмалью. Холодильная камера разделена поддоном и пультом управления на два отделения (низкотемпературное верхнее и холодильное нижнее), закрываемых малой и большой дверями. В низкотемпературном отделении размещаются поддон для продуктов и ванночка для льда. На малой двери имеется полка с барьером. В нише панели большой двери холодильника «Ока-6М» установлены два штофа устройства выдачи напитков. Напиток выдается при нажатии стаканом на клавишу. Холодильник «Ока-6МА» не имеет устройства выдачи напитков. Для удобства перемещения холодильники имеют две пары опорных роликов. Холодильное отделение освещается лампой, которая автоматически включается при открывании большой двери и выключается при ее закрывании. Лампа закрывается съемным плафоном. Температурный режим задается ручкой терморегулятора. На панели пульта управления имеется кнопка переключения нагревателя. При нажатии на левую часть кнопки в положение «Норма» нагреватель отключается, при нажатии на правую часть кнопки в положение «Влажно» — включается. Ручка заслонки, расположенная на панели пульта, служит для подачи холодного воздуха в холодильное отделение. Окно с заслонкой в поддоне способствует лучшему распределению температур в холодильном отделении. Холодильник имеет автоматическую систему оттаивания испарителя. Он автоматически включается через 5-7 суток работы холодильника и выключается после его оттаивания
    для чего предназначена я в курсе, обычно эта приблуда работала год а потом делали через эту кнопку оттайку (как на оке 6) думаю и здесь также ,хотя могу ошибаться
  1. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  2. AEG N818140-5i В холодильной камере +20
    от chupopena в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:55
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
  5. Лед в холодильной камере Юрюзань 207
    от kunar в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:13
