Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ока 6М - в холодильной камере +15.
    По умолчанию Ока 6М - в холодильной камере +15.
    Прошу совета у знатоков. Снял квартиру вместе с холодильником,сколько простоял выключенным-неизвестно. Холодильник работает, но в морозилке минус 15-18, а в холодильном отсеке в зависимости от положения регулятора плюс 12- плюс 18( это на самой верхней полке). Кнопка испарителя( которая левее колёсика с цифрами) видимо не работает- при её переключении ничего не меняется. Открытие створок в пластиковой перегородке( между морозилкой и холодильным отсеком) ничего не даёт, её полное снятие опускает температуру на 2-3 градуса. Реостат при этом работает , при положении "1" компрессор включается и отключается через 10-20 минут; при положении "7" отключается редко, работает больше часа к ряду. Читал в других ветках про трубку в хлорвиниле под морозилкой, что должна быть прикручена скобой и саморезами. У меня скоб и саморезов нет( фото прилагается).
    Всё у вас нормально,оставьте старичка в покое он быстро не наберет температуру,время надо)
    как нет на фото же есть)
    Уже 2 недели работает, иней намёрз со второго дня.
    Видимо справа в глубине под инеем и есть те саморезы?
    да они
    Если работает с лязгом и дребезгом, то у этой модели уже проблемы с компрессором: замерить температуру в испарителе - если хуже, чем минус 23 и ниже, то проблемы с температурой вполне объяснимы.
    А выключается ли компрессор?
    Если кнопка оттайки нажата с левой стороны, то это неправильно, отключите ее.
    8,468
    Обогрев перемычки же..
    оттайка была с утра
    8,468
    оттайка была с утра
    Ии?? В чем связь?
    это кнопка оттайки ,в инете много про старичка ,потыкайте и найдёте инфу
    Размораживать его, через шубу не идёт отбор тепла, после поддон на место и на тройку, через пару недель снова размораживать, эт Вам не двухкамерник....
    двери фото дайте,может уплотнение уже сгнило
    Фото двери. Полоса бумаги шириной 2 сантиметра не пролазит вдоль уплотнителя- рвётся.
    Фото двери
    Двери просели да и уплотнение уже высохло от времени
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    http://holodforum.ru/showthread.php?...post474641По уплотнителям в этой теме, покупаем и меняем. На старых холодильниках это делается влегкую.
    Если не ошибаюсь, это холодильник с автоматической оттайкой. Судя по фото оттайку убрали (нет второго термостата). А без неё даже новый обмерзал довольно быстро. Ну а на старом как пить дать, резина снизу не держит, так что чтобы он прилично холодил нужно довольно часто его размораживать в ручную.
  1. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  2. AEG N818140-5i В холодильной камере +20
    от chupopena в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:55
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
  5. Лед в холодильной камере Юрюзань 207
    от kunar в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:13
