Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    05.06.2016
    10
    По умолчанию Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    доброго времени суток! я, конечно понимаю, что тема избита, но все же...
    есть у меня замечательный холодильник Daewoo FR-3801, 2004 года рождения, купленный по тем временам еще за 14500! работает верой и правдой уже сколько лет. однако в последние года два появилась странность. летом он перестает гнать холод в холодильную камеру. в морозилке все отлично - одни ледышки!!! а в холодильной камере - суп киснет и температура чуть ниже комнатной. после отключения питания у холодильника и его простойки часов так 20 - 30 он чудесным образом начинает работать нормально, только ванночка внизу полная, надо воду убирать, и так на месяц или два работы. потом надо снова отключать его. зимой такого почти не бывает. приходил мастер и менял нижний вентилятор, тот что над ванночкой стоит. он дребежжать стал. мастер сказал, что холодильник очень хороший. живу в Анапе и ситуация с холодильником последние два лета очень напрягает!!!! может кто знает, что надо поменять в нем? или как выставить органы управления? раньше ставили на winter, а теперь на medium - и один черт, приходится отключать... что делать?
    28.10.2009
    1,868
    Проблема с оттайкой походу у вас. Что именно в данной цепи вышло из строя, вам скажет механик, которого вам рекомендуется вызвать. В противном случае все остальное будет "гадание по фотографии"
    Цитата Сообщение от Alexia Посмотреть сообщение
    Весь радиатор в снегу и льду! Даже решеток не видно. Вот воздух вниз и не идет.
    Не логичный мастер, не зовите его больше, а за смененный вентилятор денежку бы надо вернуть.
    Или двери закрывать нужно, плотнее плотнее.
    17.05.2011
    213
    Ну не скажи, у этой модели 2 основных проблемы - вентилятор субкондера(если он есть) и проблема с оттайкой, а мастер может просто не досконально разобрался с поломкой. А проблема с дверью может быть только в том случае, если ее держать открытой постоянно. Большое количество в ванночке - не работает оттайка.
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    ... А проблема с дверью может быть только в том случае, если ее держать открытой постоянно. Большое количество в ванночке - не работает оттайка.
    Ну та бывает же, что остается дверь открытой на всю ночь!
    + высокая влажность воздуха .
    17.05.2011
    213
    Ну и что? Не закрывается дверь ХК и при этом будет или нет работать вентилятор в мор.камере - это не важно, т.к. темпра в ХК не будет, он не будет отключаться и в скором времени всё равно войдет в оттайку( т.к. там электромеханика).
    16.07.2012
    1,326
    прописку
    05.06.2016
    10
    ранее прописка его устраивала! старый стал... в родные края захотел?...
    05.06.2016
    10
    Прошло 2 недели... Всё замерзло!!! Морозилка морозит, в холодильной камере за 20 тепла... Обидно!
    Вызвали мастера. Пришел, посмотрел, поменял таймер оттайки. Кажется так он называется. Небольшая штучка беленькая с механизмом внутри. Трещит, если покрутить валик сбоку. Еще есть разъем. Работа + запчасти = 3500.
    А о предыдущих мастера он сказал, что это шарлотаны залетные. И таких цен, как у них, не бывает. 6200 за моторчик вентилятора и гарантию в 6 месяцев - очень дорого, максимум 2500 и гарантия 1 год!!!
    Посмотрим, что изменится с новым таймером...
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Скорее ничего. Когда люди одного "цеха" за таймер обливают грязью своих - ничего не выйдет. Делать должен один с начала и до конца. Если отказывается - деньги на бочку и к другому. Цены здесь не обсуждают.
    ... И таких цен, как у них, не бывает. ХХ00 за моторчик вентилятора и гарантию в 6 месяцев - очень дорого, максимум 2500 и гарантия 1 год!!! ...
    Бывает-бывает!!! Я буквально вчера пытался найти запчасти по инету, так только сама запчасть как у Вас там (без стоимости пересылки) стоит дороже названной вами цены в 2500... Так что Ваши опасения:
    ...Посмотрим, что изменится с новым таймером...
    Вполне логичны - особенно если поставлено дешевое китайское!
    Как пример: новый ТМDEX09UM1, который мне выел весь мозг, и только в разборе стало видно, что аналогичен он родному только названием!!! Найдите хотя бы одно отличие)))
    08.04.2013
    2,097
    Мастер вентиляции приходил? Холодильщик есть?
    Не всё страшно у вас. Это ремонт не дорогой, относительно других холодильных проблем.
    Я бы еще посоветовал биметал закрепить не на пластину испарителя как с завода а прям на трубку испарителя где входит капелярка в моих случаях помогает а лучше не эксперементировать а поменять биметал.
    05.06.2016
    10
    Нашли следствие отсутствия холода в холодильной камере... Сняли заднюю стенку в морозильной камере, а там... Весь радиатор в снегу и льду! Даже решеток не видно. Вот воздух вниз и не идет.
    Осталось причину найти.
    Может такое произойти из-за незакрытой двери холодильной камеры? А то дочь бывает не доконца дверь закрывает. Остается щель сантиметров 4!!!
    05.06.2016
    10
    Это фото.
    Не об этом речь.
    А, о:
    Да нет - когда агрегату приходится намораживать за счет неотключения слишком много снега, то оттайки не всегда хватает, чтобы все растопить. Это сейчас сильно заметно на Индезитах-167NF, у которых маленький испаритель и маломощный ТЭН.
    У ДЭУ ТЭН помощнее, но такие случаи тоже видел: и замораживание испарителя за счет кучи бутербродов (обильное влаговыделение из продуктов), и за счет приоткрытой двери (большой приток "свежей" влаги из помещения), и даже (не для 3801) за счет плохого охлаждения форконденсатора...
    05.06.2016
    10
    вот фото. это в морозильной камере снята задняя стенка.
    сейчас холодильник был полностью отключен и разморожен. воды с него натекло - море целое!!! все протерто, холодильник запущен. по прошествии 2х часов работы: холод в хорозильной и прохлада в холодильной камерах. работает, не отключаясь пока.
    посмотрю, что утром будет....
    28.10.2009
    1,868
    Если проблема в незакрытой двери, то при контроле, проблем небудет. Если проблема с оттайкой, проявится в течении одной- двух недель.
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:52
  4. indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    от t-10 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:45
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 16:59
