Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    05.06.2016
    10
    По умолчанию Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    доброго времени суток! я, конечно понимаю, что тема избита, но все же...
    есть у меня замечательный холодильник Daewoo FR-3801, 2004 года рождения, купленный по тем временам еще за 14500! работает верой и правдой уже сколько лет. однако в последние года два появилась странность. летом он перестает гнать холод в холодильную камеру. в морозилке все отлично - одни ледышки!!! а в холодильной камере - суп киснет и температура чуть ниже комнатной. после отключения питания у холодильника и его простойки часов так 20 - 30 он чудесным образом начинает работать нормально, только ванночка внизу полная, надо воду убирать, и так на месяц или два работы. потом надо снова отключать его. зимой такого почти не бывает. приходил мастер и менял нижний вентилятор, тот что над ванночкой стоит. он дребежжать стал. мастер сказал, что холодильник очень хороший. живу в Анапе и ситуация с холодильником последние два лета очень напрягает!!!! может кто знает, что надо поменять в нем? или как выставить органы управления? раньше ставили на winter, а теперь на medium - и один черт, приходится отключать... что делать?
    28.10.2009
    1,859
    Проблема с оттайкой походу у вас. Что именно в данной цепи вышло из строя, вам скажет механик, которого вам рекомендуется вызвать. В противном случае все остальное будет "гадание по фотографии"
    16.07.2012
    1,326
    прописку
    05.06.2016
    10
    ранее прописка его устраивала! старый стал... в родные края захотел?...
    08.04.2013
    2,090
    Мастер вентиляции приходил? Холодильщик есть?
    Не всё страшно у вас. Это ремонт не дорогой, относительно других холодильных проблем.
    05.06.2016
    10
    Нашли следствие отсутствия холода в холодильной камере... Сняли заднюю стенку в морозильной камере, а там... Весь радиатор в снегу и льду! Даже решеток не видно. Вот воздух вниз и не идет.
    Осталось причину найти.
    Может такое произойти из-за незакрытой двери холодильной камеры? А то дочь бывает не доконца дверь закрывает. Остается щель сантиметров 4!!!
    05.06.2016
    10
    Это фото.
    Не логичный мастер, не зовите его больше, а за смененный вентилятор денежку бы надо вернуть.
    Или двери закрывать нужно, плотнее плотнее.
    17.05.2011
    123
    Ну не скажи, у этой модели 2 основных проблемы - вентилятор субкондера(если он есть) и проблема с оттайкой, а мастер может просто не досконально разобрался с поломкой. А проблема с дверью может быть только в том случае, если ее держать открытой постоянно. Большое количество в ванночке - не работает оттайка.
    11,827
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    ... А проблема с дверью может быть только в том случае, если ее держать открытой постоянно. Большое количество в ванночке - не работает оттайка.
    Ну та бывает же, что остается дверь открытой на всю ночь!
    Не об этом речь.
    А, о:
    + высокая влажность воздуха .
    17.05.2011
    123
    Ну и что? Не закрывается дверь ХК и при этом будет или нет работать вентилятор в мор.камере - это не важно, т.к. темпра в ХК не будет, он не будет отключаться и в скором времени всё равно войдет в оттайку( т.к. там электромеханика).
    11,827
    Да нет - когда агрегату приходится намораживать за счет неотключения слишком много снега, то оттайки не всегда хватает, чтобы все растопить. Это сейчас сильно заметно на Индезитах-167NF, у которых маленький испаритель и маломощный ТЭН.
    У ДЭУ ТЭН помощнее, но такие случаи тоже видел: и замораживание испарителя за счет кучи бутербродов (обильное влаговыделение из продуктов), и за счет приоткрытой двери (большой приток "свежей" влаги из помещения), и даже (не для 3801) за счет плохого охлаждения форконденсатора...
    05.06.2016
    10
    вот фото. это в морозильной камере снята задняя стенка.
    сейчас холодильник был полностью отключен и разморожен. воды с него натекло - море целое!!! все протерто, холодильник запущен. по прошествии 2х часов работы: холод в хорозильной и прохлада в холодильной камерах. работает, не отключаясь пока.
    посмотрю, что утром будет....
    28.10.2009
    1,859
    Если проблема в незакрытой двери, то при контроле, проблем небудет. Если проблема с оттайкой, проявится в течении одной- двух недель.
    05.06.2016
    10
    подождем... )))
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,775
    подождем... )))
    А что не так с мастером, поменявшим мотор вентилятора?
    05.06.2016
    10
    с мастером все хорошо. он поменял моторчик на вентиляторе, что внизу холодильника. старый моторчик стал дребезжать очень сильно! слышно было на улице, как работает холодильник ))). пришел мастер и поменял моторчик (6200р. = работа+моторчик). теперь в квартире тихо. )))
    и как сказал vadim1: "Если проблема в незакрытой двери, то при контроле, проблем небудет.", то думаю, просто подождать... а если проблемы возникнут, то придется делать конкретный ремонт.
    05.06.2016
    10
    Проработал 19 часов после разморозки и включения. Нагонял холода. Потом ушел в режим ожидания... а через час снова заработал. Все органы управления стоят на Medium. Внутри ХОЛОДНО, как и должно быть! Это радует!!!
