Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Охлаждение хладогена (раствора пропилен или этиленгликолей) в емкости
    29.09.2015
    22
    По умолчанию Охлаждение хладогена (раствора пропилен или этиленгликолей) в емкости
    Здравствуйте!
    Прошу сильно не пинать, в холодильном деле 0.
    Суть следующая у меня емкость 200 литров в нее будет залит раствор пропилен или этиленгликоля, емкость термоизолирована 50 мм вспененного каучука. Этот раствор будет использоваться для охлаждения емкостей для брожения и созревания пива. При брожении надо поддерживать температуру от +8 до +22. Во время активного брожения 100 литров нагревается примерно на 0,5-0,7 градуса в час (ну если не контролировать температуру), плотность начального сусла от 1040 кг/м3 до 1120 кг/м3, далее по мере брожения плотность уменьшается.
    Вопрос, возможно ли как то, относительно бюджетно сделать охлаждение емкости с пропиленгликолем. Как вариант взять компрессор на 1000-1300 Вт по холоду, далее теплообменник в саму емкость поместить, ну типа змеевика медного.
    Принцип работы. Задаю температуру охлаждающей жидкости, ну скажем -5 (-+1 градус), т.е. первоначально она охлаждает до -6, выключает компрессор. ОЖ в емкости качает насос, чтобы лучше происходил теплообмен между "змеевиком" и ОЖ. Как только температура достигла -6 компрессор и насос выключаются и включается уже насос для циркуляции ОЖ в емкости бродильников. Далее как температура ОЖ достигла -4 насос циркуляции по бродильникам отключается и снова включается компрессор и насос циркуляции ОЖ в самой емкости.
    Возможно ли такое осуществить достаточно бюджетно (ну в разумных пределах)? т.е. например взять пару старых холодильников и от них использовать компрессоры и т.п. изменив лишь форму темплообменника в емкости ОЖ? Или же настраиваться на более дорогие траты в виде нового копрессора, испарителей и т.п.?
    Прошу сильно не глумиться, так как пиво варить я умею, а вот с холодильниками у меня - только открыть дверь его дома и колбасы достать.
    Спасибо заранее
    взять компрессор на 1000-1300 кВт по холоду,
    Ахренеть!!! Вот это я понимаю молобюджетный вариант...
    29.09.2015
    22
    Ну я имею ввиду экономить - но в меру. Т.к. знаю что кроилово приводит к попадалову ))))
    Хотя с мощностью я возможно переборщил ))) Если кто подскажет какая будет оптимальна, буду тоже благодарен. Ведь возможно и 400-500 Вт
    ААААА!!! Только сейчас понял, ну конечно же Вт и не кило ))) исправлю
    Считать надо, но, блин, сейчас влом...
    16.07.2012
    1,326
    только нержавейка.По крайней мере друзья самогонщики говорят - никакой меди!
    16.07.2012
    1,326
    это около 100-130вт
    это взять десяток надо таких
    29.09.2015
    22
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    только нержавейка
    Сами бродильники и рубашка для ОЖ из нержи, т.е. контакт пива только с нержой. Ну и мойка, нужно щелочью и кислотой, растворами, мыть постоянно, так что медь, точно нет.
    Тут имеется ввиду змеевик по которой фрион будет гоняться, который в емкости с ОЖ находиться.
    29.09.2015
    22
    Ну мощность, 1300, если честно, от балды взял ))) Думаю надо будет меньше, вопрос только сколько, ну чтобы например 200 литров пропиленгликоля охладить с -2 до -5 за 10-15 минут.
    16.07.2012
    1,326
    понятно,но бюджетно явно не выйдет.+ нужен контроллер для управления процессом.Даже на вскидку прикинь какой мощности нужен тен чтоб нагреть 200л за 10-15мин на 3гр? Охладить =тоже самое,только наоборот.Меньше чем 1000вт врядли
    29.09.2015
    22
    Ну это понятие относительное ))) В пределах разумного, ведь есть вещи на которых можно съэкономить, а есть на которых этого делать категорически нельзя.
    Дело в том, что хочу собрать такую установку в дом и нужно понимание сколько это все выйдет в денежном эквиваленте. Поэтому и обратился на данный форум.
    16.07.2012
    1,326
    мечтаю о такой установке оч.давно.Но когда ознакомился с технологическим процессом - решил что лучше оставить не начиная
    DiK_96, бюджет каков? Штук за 80 можно и готовый купить, а под себя подстроишь
    29.09.2015
    22
    бюджет каков?
    Бюджета пока нет. Надо понимание, сколько этой выйдет? И чтобы начать собирать все, пусть это будет полгода, но собрать уже один раз хорошую установку и забыть.
    16.07.2012
    1,326
    может есть смысл отказаться от охлаждения 200л раствора а использовать старый оконник типа БК ,но испаритель из нержи и гонять по нему фреон с температурой кипения +5 гр?Кстати и температуру можно регулить гораздо проще - контроллер с десятыми градуса вкл-выкл компрессор. И по моще реальней
    29.09.2015
    22
    Надо охлаждать, для созревания пива, до +1. т.е. по опыту, это надо чтобы ОЖ была около -4 -5. Да и самих бродильников 5 штук. т.е. в каждую емкость испаритель, а санитария, их надо мыть постоянно, притом не до видимой чистоты, а до стерильной, а испаритель имеет кучу мертвых зон, которые, так называемой СИП мойкой (циркуляция моющего раствора), никак не промыть.
    Если только как вариант, заменить фрион с более низкой температурой и испаритель (ли) в емкость с ОЖ?
    16.07.2012
    1,326
    этих 200л раствора на 5 бочек уходить будет?Бочки стоят неподвижно?Раствор можно подавать по гибким шлангам,а с фреоном сложнее.Гибкие дороговато.Лучше если без движа
    Порядок был и остается прежним: конкретные условия; калорический расчет; подбор оборудования; деньги. Это в одну строчку...
    А так - десять страниц, и все ни о чем...
    Лучше пиво вари, а холодом поручи заниматься специалисту. Только не надо жаловаться, что через дорогу такого не живет))
    16.07.2012
    1,326
    посмотри здесь http://www.xiron.ru/prog/chiller.php
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Возможно.
    это 70 Ватт.
    Если взять полный напор 15К и компрессор acc gvm66aa (последний, который менял в холодильнике), который даёт при -20 ~250Вт, для него потребуется змеевик около двух метров трубки диаметром 6мм. (без учета перегрева.)
    Ну это так, на вскидку. Вечер уже, считать по-нормальному лень.
    29.09.2015
    22
    Если бы я это все знал, не задавал бы таких вопросов, которые были выше. На работе я за это не парюсь. Написал ТЗ отдал, фирма заплатила деньги, все посчитали, сделали.
    А тут для себя, деньги свои, но сколько их надо нет понимания, хотябы примерно. Поэтому и обратился сюда, чтобы хоть примерно описали сколько это (именно само холодильное оборудование) все выйдет, чтобы спланировать что да как и начать покупать оборудование, потом заплатить деньги мастеру и чтобы оно уже все сделал.
    посмотри здесь
    На работе у меня это реализовано тоже через пластинчатый теплообменник. Но что то так и не понял как им правильно посчитать. Зада значения, а он мне 4 кВт надо ))) Или я что то не то ввожу.
    Т.е. если взять на 500-700 Вт, его должно хватить с запасом?
  1. Охлаждение ёмкости с водой.
    от neofit в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 00:34
  2. Охлаждение емкости с квасом
    от Валера72 в разделе Курилка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:28
  3. охлаждение 5куб емкости с водой
    от sasha19761 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 23:35
  4. Vestel beta 12 давление хладогена в системе
    от viktors в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 14:23
