Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Liebherr GPes 1456 не запускается компрессор
    По умолчанию Liebherr GPes 1456 не запускается компрессор
    Друзья, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
    Не запускается компрессор, блок управления не выдает фазу на него.
    При подключении напрямую компрессор работает, т.е. живой.
    Сопротивление датчика 6,2кОм температура в объеме примерно +18 градусов.
    Плата у правления такая же как на картинках
    23.06.2010
    2,113
    Ремонт модуля или замена на новый.
    Завтра повезу плату электронщику.
    Проверил конденсаторы, вроде бы живые.
    Надеюсь отделаться заменой семистора, а там как пойдет.
    Подскажите пожалуйста, есть ли таблица сопротивлений для температурных датчиков для этих холодильников?
    Вроде бы.... Этим все сказано. Думаю до сенсоров дело не дойдет.
    06.12.2011
    3,282
    Эт точно -датчики совершенно ни причём....а вот электрощик может вам и поможет.
    Замена семистора не спасла...
    Подскажите пожалуйста, где можно купить такую плату, нашел только за бугром на Ebay
    20.11.2011
    2,604
    А может, хотя-бы , свою дислокацию укажем,в ущерб конспирации?
    И шильд х-ка было-бы не плохо лицезреть, ну хотя-бы полное наименование + сервисный номер.
    В магазине, на базаре. Профиль заполни для начала!
    Олег, а он будет покупать по внешнему виду
    20.11.2011
    2,604
    сколько раз?
    сколько раз?
    Да хоть 10! Это его проблемы. Как объяснить, что модуля не подбираются по картинкам. У каждой детали есть свой код-номер, это я не тебе)))
  1. Liebherr CNes 4003-22A. Не запускается компрессор.
    от semaralex в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 19:12
  2. Холодидьник Liebherr CN 3013 не запускается компрессор
    от минин в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 10:23
  3. Liebherr GPes 1456 не выдает ниже -12 и "дергает" компрессор
    от Карло в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 20:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 10:29
